Текущее время: 22 ноя 2024, 04:02
 Заголовок сообщения: Lenovo Z575 (10337-1 LZ575 MB 48.4M502.011) Нет питания 5В на УСБ портах платы.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 12:52
Кто подскажет, откуда идет питание 5В на два усб порта на плате? На других усб, подключаемых шлейфами, питание есть, работают. На этих двух на плате 3.0 и 2.0 нет питания, гнезда целые, сопротивление сигнальных проводов в норме.
Плата с интегрированным видео.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z575 (10337-1 LZ575 MB 48.4M502.011) Нет питания 5В на УСБ портах платы.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 13:27
+5В на разные юсб подаются через мсх U6102, U6103, U6202 G546A2P1UF-GP, G547E2P81U-GP
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 13:30
собственно схема есть )
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 13:46
Поискал, у одного шлейфа нашел 6102, у второго нет, но работает. У не работающих есть площадка под 6202, но м/с нет, пайка заводская, следов пайки нет!
Прозвонил дорожки от 5В УСБ гнезд, идут на площадки 6202.
---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 5 секунд: ----------
Спасибо, скачал про запас. Но на схеме ключ на порты по питанию есть, а на плате отсутствует и никогда не было, похоже. Или сдули аккуратно и отмыли, или плата такая, кастрированная по максиму. Стоит там G546A2P1UF-GP и это не ключ, данных не нашел пока и в продаже не попалась сразу, что-то редкое.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 16:11
G546A2 -два ключа в одном корпусе, с раздельными входами enable
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 21:30
Да, по схеме уже понял.
Такого нет, найти такой проблема, а найдешь-вряд ли работать будет, скорее всего там ещё чего-нибудь не хватит.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z575 (10337-1 LZ575 MB 48.4M502.011) Нет питания 5В на УСБ портах платы.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 18:03
Плюнул на него, кастрат какой-то китайский подвальный, похоже. Так соберу, продам за недорого и черт с ним))) Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z575 (10337-1 LZ575 MB 48.4M502.011) Нет изо
ChuB
28 янв 2017, 22:33
RebuS_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z575 (10337-1 LZ575 MB 48.4M502.011) проблема в питании CPU
--=Alex=--
11
1530
26 фев 2021, 12:47
--=Alex=-- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z575 (10337-1 48.4M502.011) Нет инициализации
Akir1
09 мар 2015, 17:43
Akir1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Z575 (Wistron LZ575 48.4m502.011) Автостарт. Нет инициализации
DikoST
03 фев 2016, 16:51
DikoST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z575 (LZ575 MB 48.4M502.011) Клавиатура работает только в BIOS
dmitry_ds
08 дек 2017, 12:25
dmitry_ds Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
