Текущее время: 06 июн 2024, 11:22
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: ASUS X51RL не включается, индикации нет Добавлено: 11 мар 2012, 11:14 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
angelsorrow писал(а): сильно греется элемент в 5 сантиметрах правее от разъема подключения тачпада (L2AA) Снимайте элемент и проверяйте КЗ на выводах. L2AA - это MIC5235BM5. А ЮГ нужно не пропаивать, а менять!
s_saska
Заголовок сообщения: Re: ASUS X51RL не включается, индикации нет Добавлено: 11 мар 2012, 12:46 |
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
angelsorrow писал(а): Какова вероятность что это южник!? просто не охото тратить деньньги на заказ 2х мостов в пустую! И на L2AA на одну ногу приходит 19 вольт. Так же не должно быть!? а сколько должно быть? юг сильно грется недолжен, пропаивать его спиртоканифолью смысла нет, либо ребол либо замена. посмотри сколько питание нанем и сопротивление относительно земли.
Saiberex
Заголовок сообщения: Re: ASUS X51RL не включается, индикации нет Добавлено: 11 мар 2012, 13:11 |
Сообщения: 247 Откуда: майкоп
angelsorrow писал(а): Какова вероятность что это южник!? просто не охото тратить деньньги на заказ 2х мостов в пустую! И на L2AA на одну ногу приходит 19 вольт. Так же не должно быть!? Никогда не надо прогревать такие вещи. Если занимаетесь ремонтом серьёзно то надо давать гарантию, а это возможно только если отреболить подозрительную микросхему или лутше заменить сразу на новую! Ведь под BGA чипами не редко можно встретить и подрывы "питаков", а это 100% смерть материнки при прогреве! Отребольте юг, а потом уже и думайте заказывать его или нет... В любом случае 100% увереность даст только замена!
Vl-soft
Заголовок сообщения: Re: ASUS X51RL не включается, индикации нет Добавлено: 11 мар 2012, 13:22 |
Зарегистрирован: 30 июл 2010, 14:19 Наличности на руках: 27.01
Сообщения: 312 Откуда: Краснодар
angelsorrow писал(а): И на L2AA на одну ногу приходит 19 вольт. Так же не должно быть!? Должно быть на первом выводе 19 вольт при подключенном БП. При отключенном БП - напряжение батареи.
dok
Заголовок сообщения: Re: ASUS X51RL не включается, индикации нет Добавлено: 12 мар 2012, 23:40 |
Зарегистрирован: 12 мар 2012, 23:30 Наличности на руках: 42.00
Сообщения: 1 Откуда: Киев
angelsorrow писал(а): Перестал включаться! Вернее изначально включался, - горел индикатор зарядки и включенного питания (кнопка питания тоже загоралась), но ни изображения, ни подсветки небыло. Сильно грелся южник. После прогрева южника с спиртоканифолью ноут перестал реагировать на включения. 3.3v есть, 5v есть, 19v на мосфетах есть. КЗ нет. При подключении питания сильно греется элемент в 5 сантиметрах правее от разъема подключения тачпада (L2AA). Подскажите кто что может. Точно такой же второй ноут ведет себя так же, но L2AA не греется. где именно есть 3.3 ,5 и 19в? а то мосфитов там штук 30,если би били все питание то ноут би шевелилса.Уточните для дальнейшей вам помощи.Если греетса значит гтето елемент берет на себя замного питания,кз должно бить .Какое потребление от ЛБП?
