Текущее время: 20 июн 2024, 01:04
PerPod
Заголовок сообщения: Re: dv7-4150er (daolx6mb6h1 rev:H LX67) Перегревается. выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 янв 2018, 11:14 |
Зарегистрирован: 19 апр 2017, 11:22 Наличности на руках: 5.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 27 Откуда: Семей Казахстан
Dmitriy07 писал(а): А при чем тут хаб и МЕ регион? Они тут вообще не при делах... Полностью поддерживаю! ---------- Добавлено спустя 13 минут 28 секунд: ---------- Dmitriy07 писал(а): А при чем тут хаб и МЕ регион? Они тут вообще не при делах... ---------- Добавлено спустя 8 минут 6 секунд: ---------- Систему охлаждения я так и не нашел... Но... После замены VT358 (PU10) - ноутбук при стрессе в AIDA64 - перестал выключаться. При этом показывает нереальные температуры. При включении температура 44 градуса, при начале теста температура за 2 секунды возрастает до 93 градусов, а в дальнейшем до 101 градуса - но ноутбук продолжает работать... Вложение: 20180117_093249.jpg Вложение: 20180117_093352.jpg Реальную температуру CPU можешь замерить ?
PerPod
Заголовок сообщения: Re: dv7-4150er (daolx6mb6h1 rev:H LX67) Перегревается. выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 янв 2018, 12:32 |
Dmitriy07 писал(а): Могу, но только на площадке системы охлаждения. При стресс тете в AIDA64 - HM55 - 60, медяшка над процессором 58-61 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ---------- по aida - 101 проц ---------- Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: ---------- но ноут работает... не выключается. ---------- Добавлено спустя 21 минуту 41 секунду: ---------- сама VT358 греется до 72 - как и дроселя PL3 и PL4 около неё... Ну всё в пределах нормы (конечно немного относительно но тем не менее ). Сможете понаблюдать на отказоустойчивость ? По возможности отпишитесь.
Dmitriy07
Заголовок сообщения: Re: dv7-4150er (daolx6mb6h1 rev:H LX67) Перегревается. выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 янв 2018, 12:38 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=27715_1442447134.jpg) |
Зарегистрирован: 01 мар 2014, 16:04 Наличности на руках: 16.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 162 Откуда: Армавир
Была установлена паста КПТ-8 - для испытаний. Поставил пасту KERATHERM KP12. Температура в максимальной нагрузке упала до 85 градусов. Пол часа в нагрузке - полёт нормальный. Думаю, что у меня проблема решилась... Спасибо всем кто помог!!! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ---------- Поставлю WORLD OF TANKS - погоняю его пару часов. Отпишусь. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ---------- Просто хозяева ноута - танкисты... ---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 29 секунд: ---------- Танки играют. Ноут не выключается!
Заголовок сообщения: Re: dv7-4150er (daolx6mb6h1 rev:H LX67) Перегревается. выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 янв 2018, 10:29 |
Это типовая проблема этой для платы, точнее Volterra, дохнут они...
Dmitriy07
Заголовок сообщения: Re: dv7-4150er (daolx6mb6h1 rev:H LX67) Перегревается. выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 янв 2018, 11:42 |
Dmitriy07 писал(а): Поставил пасту KERATHERM KP12. Температура в максимальной нагрузке упала до 85 градусов. Пол часа в нагрузке - полёт нормальный. Думаю, что у меня проблема решилась... Спасибо всем кто помог!!!
