Текущее время: 26 ноя 2026, 02:48
 Заголовок сообщения: Macbook Pro A1398 (820-00163-a) После залития стартует, но перезагружается
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 10:55
Принесли комп после другой лаборатории со следами чистки от воды по всей плате. Аппарат стартует и даже однажды случайно полностью запустился и показал экран приветствия пользователя. Но в основном работает так - есть старт, на лабораторнике кушает положенные 1,6-2А (когда подключена батарея), пытается запуститься, крутит вентиляторы и через пару секунд уходит в перезагрузку. Без батареи ток так же 1,6-2А, что как по мне многовато. Подозреваю контроллер батареи ISL6258, или U7100 ISL6259 и резисторы возле него. такое впечатление, что система не знает, сколько потребляет тока и вырубается. вряд ли SMC, так как комп один раз полноценно запустился. максимум - прогрев или реболл. Подскажите, может еще есть какие зацепки? и если можно, скиньте пожалуйста боардвью для этой платы, очков не хватает, а это сильно усложняет работу.
спасибо.
upd. С боардвью разобрался, продолжу замеры.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1398 (820-00163-a) После залития стартует, но перезагружается
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 11:57
Светлая память
Светлая память
Самый простой путь:
включить по длинному нажатию (аварийный режим).
Если не рубится, скачать и запустить Apple service diagnostics для своего аппарата.
Он вам всё расскажет, какие датчики не нравятся.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 12:14
Нет, он не доходит до включения экрана даже. сейчас попробую, конечно, но вряд ли.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 11:34
Грустная материнка. Похоже, что проблема все таки в SMC. появляются и пропадают сигналы PM_SLP_S3_L и SMC_S4_WAKESRC_EN без видимых на то причин.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 11:37
сброс смц и нврам делали?
клавиатура исправна?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 13:26
скажу, что 1,6-2А для этой материнки нормально (сам копаю такую)
по поводу сигналов - поднимите смц, перекатайте и посмотрите на запуск.
да, еще - тут советуют за клавиатуру. отключите трекпад и клаву для начала (вдруг трекпад шлет смц ересь. вероятность есть, если трекпад тоже был залит)
еще момент - от лабораторника будет отрубаться без акб, равно как и с акб, требующей замены или обслуживания. с родной 85 зарядкой все будет ок
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 17:06
если у Вас он был залит и поведение то вкл, то невкл или глюки, значит плохо отмыли материнскую плату, плату надо не только мыть но и пропаивать, эпловские платы гниют очень быстро.
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 18:08
Гниль платы - вряд ли. Не так много времени прошло. SMC перекатать - жду трафарет, старый умер. Все клавы/тачпады отключены, материнка на операционном столе. На разьемах от них нет ничего подозрительного. Поднял ISL питания видеочипа (в этих моделях - очень плохая пайка), не помогло. Менял чарджер - та же история.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 11:06
Чем у Вас закончилось? Очень похожая история и у меня. Все один в один. Плюс межслойка под разъемом трекпада, сгоревший транзистор который питание на трекпад разрешает, но не суть...... SMC не поднимал. Клиент очень торопился, провозился день, отчистил, отмыл, пропаял, заменил зарядник, подкинул новую(неориг. но проверенную) батарею, отдал. Вчера звонок, не работает, принесли, опять проблема с батареей. Делаю замеры по датам, в норме, подкидываю тестовую батарею, все ок, клиент очень торопится и подгоняет, ставлю новую, такую же(неориг.), сегодня с утра опять звонок, опять принес, опять то же. Подключил тестовую, все ок, включил выключил, на 4 включении батарея сдохла. Посмотреть, видит или не видит он батарею не могу, не успевает загрузится. другого мака проверить батарею, сейчас нет такого в ремонте. Замеры по датам батареи ок 3,15-3,4в, зарядка не поднимается, я в ступоре..... не знаю убил не убил батареи......... Естественно все сбрасывал неоднократно. Есть у кого какие идеи? SMC поднимать, понятно, но по виду там все красиво.......
Как может убить батарею если даты норме...........
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1398 2015 (820-00426 820-00163) Отличия плат 820-00426 и 820-00163
в форуме Apple
d-pal
4402
06 фев 2022, 13:51
gsmprofi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 09:49
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook Pro A1398 (820-00163) Зависает
в форуме Apple
VVS987
2467
13 авг 2020, 14:01
VVS987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook A1398 (820-00163-A) Нет изображения со встройки
в форуме Apple
x_Fil
19 авг 2020, 21:10
x_Fil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1398 (macbook) MacBook Pro 15 A1398 late 2013 (820-3662-A) улетел кондер
в форуме Apple
aiserver
30 дек 2024, 11:42
Powerman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
