Текущее время: 21 ноя 2026, 05:18
 Заголовок сообщения: Lenovo Y70-70 Touch (LA-B111p) Беда с зарядкой аккумулятора
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 23:11
Добрый Вечер ! Попал в руки Lenovo Y70-70 Touch
Материнская плата Compal LA-B111P ZIVY2/ZIVY3 . Версия: 1.0.
Короткое по питанию на входе !
AO4447A поменял (pq302 AO4447 -AO4407) ... короткое осталось ! Нашёл мёртвый конденсатор .. сдул его и всё завелось ... комп запустился ! Но не было зарядки аккумулятора ! Померил напряжение на предохранителе аккумулятора PF201(на выключенном было 0V.... подумал долго валялся села напрочь )! При включении на предохранителе аккумулятора PF201 появилось 4V ...но индикации зарядки так и не появилось ... Выключил и оставил под питанием , решил оставить чтобы акум одумался и начал заряжаться ...нет не повезло ! Включил и оставил .... через пол часа померил на предохраните аккумулятора PF201 и ужаснулся - 20V ...
Отсоединил акум .. померил что в нём есть ... понятно ни чего 0V , похоже сдох... посмотрел -аккумулятор кто то уже разбирал ... что от него хотели не понятно . Как правило если нет акума то контролер кратковременно подаёт напряжение заряда и отключает так как видит что нет акума .
Не подскажете какое напряжение должно быть на материнской плате на разъёме аккумулятора при отсутствии аккумулятора ????
скачал схему .. микросхемы контролера зарядки акума нет под рукой на замену подбросить ..заказывать так ждать три недели минимум ...
Просто думаю что если подкинуть другой аккумулятор комп его спалит ???
Последний раз редактировалось grigoras1973 21 янв 2018, 01:56, всего редактировалось 1 раз.
в электронике две неисправности:либо есть контакт где его не должно быть . либо нет контакта где он должен быть !
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y70-70 Touch (LA-B111p) Беда с зарядкой аккумулятора
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 00:41
Где это такое правило? Ничего он подавать не будет, пока связка мульт-чарджер-батарея не увидят друг друга и не договорятся между собой.
Очевидно, без аккумулятора ничего не должно быть на разъёме.
А какие причины побуждают сразу чарджер подбрасывать? Лучше ключи проверить. 20v на разъеме может взяться с пробитого PQ303 или PQ310. И оба входных тоже не мешает проверить на пробой source-drain
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 01:51
PQ303 и PQ310 Проверял ... 20 v на акум пропадает когда убираю с платы( выпаиваю) PU301 контролер заряда акума ...
по поводу входных ! Может это моя ошибка что я временно подкинул вместо pq302 AO4447 - поставил AO4407 .. НО он не пробит ...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 16:50
- вот так и умножают количество неисправностей. Если снял контроллер, а ключи оставил, то их затворы висят "в воздухе" - верхний ключ открывается - всё, что после ключа находится - медным тазом накрывается.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 12:07
а еще теперь и мульт можно новый заказывать скорее всего
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y70-70 Touch (LA-b111p) при питании от БП мигает ИЗО
Kacher
12
3533
21 май 2018, 21:33
Kacher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo y70-70 touch (zivy2 la-b111p) клава
Гавриэль
25 июл 2018, 16:28
Гавриэль Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y70-70 touch (LA-B111P Rev. 1AZIVY2) Крутит вентиляторами на полную
as155as
09 сен 2021, 13:43
vasya-extrimal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo y70-70 (la-b111p) нет изображения
figvam
3797
10 июл 2017, 13:46
figvam Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y70-70 (ZIVY2 LA-B111P) Сопротивление питания видеочипа
LEXSAZORG
06 апр 2024, 16:38
LEXSAZORG Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 112
