Текущее время: 11 ноя 2026, 07:14
 Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 110-14IBR (CG420 NM-A802 Rev:1.0) замена N3710 SR2KL на N3700 SR29E
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 11:59
Возможна ли замена процессора N3710 SR2KL на N3700 SR29E на этой платформе.
Может какие то другие варианты замены были?
Нужно что то в прошивке менять при этом?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 110-14IBR (CG420 NM-A802 Rev:1.0) замена N3710 SR2KL на N3700 SR29E
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 12:12
Ничего не надо делать ,должно так пойти , ну в худшем варианте нужно будет почистить TXE.
You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 16:30
У меня что-то пошло не так.
Буду разбираться...
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 01:03
такая замена не покатит.
N3710 SR2KL --- Core stepping D1
N3700 SR29E --- Core stepping C0
stepping одинаков должен бьіть
при подборе аналога проца SR2KL смлтреть на:
Socket type BGA1170
Core stepping D1
Processor core Braswell
SR2KN (N3060 - подойдет
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 11:51
Покатит или не покатит определяется вот так
viewtopic.php?f=181&t=63586
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 11:49
На платформе B5V1L LA-D921P такая замена прошла успешно,
следовательно stepping здесь не при чём.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 11:54
Следовательно cpuid обоих есть в прошивке - посмотреть не долго и смотреть надо ДО замен
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 16:47
Пропустил через MCExtractor прошивки NM-A802 и LA-D921P для сравнения.
CPUID 406C3 который соответствует процессору N3700 есть и там и там.
По идее должен был завестись.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. w950lu (6-71-w94l0-d02) Замена SR29E на SR2KL
в форуме Clevo
Valdemarius
16 янв 2021, 01:07
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15ac679ur (LA-C811P Rev:1.0) Аналог CPU SR29E (Intel Mobile Pentium N3700)
Master-iv37
18 авг 2017, 00:46
Sergeyrost Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 100s-14ibr (p/n431202025010 1501b_01_01 rev:sovp2) Замена мультиконтроллера KB9028Q C
Vladimir65
03 фев 2019, 15:59
Vladimir65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo ideapad 100s-14ibr (431202025010 ) замена eMMC
qmb
2037
04 окт 2020, 17:19
qmb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 110-15ibr (nm-a801) установка N3700
easyone
30 июл 2021, 15:58
easyone Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Powerman и гости: 33
