Текущее время: 22 ноя 2024, 00:52
 Заголовок сообщения: EIC10SIN-02(EIC10-SIN VER:1.1) Пост 53
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 15:25
Производитель платы не интел, а вероятно Shenzhen Haitianxiong Electronic Co., Ltd, плата на интеловском железе, так что решил написать сюда.
Плата ITX, работает в составе POS терминала, пришла с диагнозом "чёрный экран".
Проц SR0W1 N2800, хаб CG82NM10 SLGXX, мульт IT8728F.
При осмотре(ощупе)) запущенной платы, обнаружены черезмерно разогревающиеся преобразователи RS232(градусов 80)232GG. На плате их 6 штук, два подключены к мульту, четыре подключены к микросхеме F81216AD, греются все одинаково. На них приходит 5, -12, +12 вольт, вроде всё в норме. Две микросхемы вообще никак не контактируют с внешним миром, на одной работает тачскрин.
Питание материнки устроено по типу ноутбучного, приходит 12в с бп на шим ISL9440, он даёт 3.3/5в на плату, они есть постоянно. При включении, 3.3/5в коммутируются с остальной платой двумя полевиками.
Питание видео и проца ISL95837(12 вольт на ней появляется только после включения), 1.16в, 1.04в(что из них видео, что проц, хз), ещё есть 1.08в с uP1514r.
Питание памяти uP1514r 1.52в, uP0109p 0.76в, на spd 3.3в, короткий обмен при включении есть(VREF хз где мерить).
Есть ещё пара стабилизаторов 1.8 и 1.5в.
Материнка в процессе замеров начала включаться, висла после прохождения post, пыталась грузить винду, висла на заставке, перед появлением рабочего стола, висла при попытке запуска с лив сиди. Потом потухла в исходное состояние.
Снял два преобразователя rs232, те, которые напрямую к мульту, снял микросхему F81216AD, подпаял пост карту. Без памяти код 19 и пищит как и должна собственно, с памятью код 53.
 Заголовок сообщения: Re: EIC10SIN-02(EIC10-SIN VER:1.1) Пост 53
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 16:50
Приветствую, похожая проблема, имеем EIC10-IAS. Греются преобразователи rs232, + нет питания на проц, т.е. на isl95837 pgood не приходит. Может у кого схема на это чудо есть?
Хотел спросить у предыдущего оратора - в итоге победили? ))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY VPCEH1L1R (MBX-247 DA0HK1MB6E0 Rev:E) пост 30h, без ОЗУ - пост 22h
в форуме Sony
Alex_7sk
14 окт 2015, 17:14
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY VAIO VPCEH3P1R (MBX-247 DA0HK1MB6E0 Rev:E) пост 30h, без ОЗУ - пост 22h
в форуме Sony
Stalevik
04 ноя 2015, 09:49
Stalevik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P8H61-M LE REV 1.03,стартует, пост 0, диоды clk и reset на пост карте не горят
в форуме Asus
milord2020
11 дек 2022, 15:02
vit975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 17:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-7599 ver 1.2 пост D1 D0
в форуме MSI
megamatvey
4391
17 май 2015, 21:42
megamatvey Перейти к последнему сообщению
