Текущее время: 28 сен 2024, 12:28
sega74ru
Заголовок сообщения: Asus X551C (X551CA rev.2.2) Не включается Добавлено: 23 янв 2018, 14:44 |
Сообщения: 13 Откуда: Магнитогорск
Здравствуйте. При осмотре платы мульт с дыркой - заменен, хаб в кз - заменен, заменил шим RT8239B. При подачи напряжения раскаляется дежурка, LDO 3 и 5в есть, дежурные напряжения = 3,3в, а по 5 вольтам = 1,2в. на кнопке = 3,3в и реагирует на нажатие. Сопротивление по линиям в кОмах. Подключал по линии 5в БП, ни чего не греется. Опыта мало, мыслей нет.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Asus X551C (X551CA rev.2.2) Не включается Добавлено: 23 янв 2018, 17:13 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,525.71
Сообщения: 735 Откуда: Калуга
Смотрите, там два LDO: 3 и 5 Вольт. Разорвите перемычку по 3В, почти наверняка беда там. Если греться перестанет, ищите, что там у Вас ещё висит. Сетку снимите ещё.
sega74ru
Заголовок сообщения: Re: Asus X551C (X551CA rev.2.2) Не включается Добавлено: 24 янв 2018, 07:12 |
Забыл написать, что RTL8402 снял. И еще короткое было в аудио кодеке, тоже снял ---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 9 секунд: ---------- Serge_L писал(а): Смотрите, там два LDO: 3 и 5 Вольт. Разорвите перемычку по 3В, почти наверняка беда там. Если греться перестанет, ищите, что там у Вас ещё висит. Сетку снимите ещё. Спасибо! Разорвал, подключил БП, немного грелась mx25l6435em2i-10g, снял ее и шимка перестала греться. Пока не чем ее заменить
