Текущее время: 16 ноя 2026, 20:18
 Заголовок сообщения: asus p5qpl-am проблема с USB
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 12:24
asus p5qpl-am проблема с USB портами. При подключении внешних usb накопителей будь-то внешний жесткий диск или даже флешка на 1гб. то начинается установка драйверов но сами накопители не открывается, но иногда они появляются в компьютере о открыть их нельзя. А usb клава и мыш работают без проблем. Пробовал прошивать биос, переустановка системы тоже не помогла, заменил блок питание тоже безрезультатно. Помогите советом!
 Заголовок сообщения: Re: asus p5qpl-am проблема с USB
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 13:43
Здесь смотрели ?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 14:43
частая проблема это юг
В сети
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 18:32
для начала измерьте сопротивление по линии данных по всем портам юсб. и везде снимите есд защиту. а там посмотрим ;)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 20:25
Проверь на входе usb присутствует 5 В
 Заголовок сообщения: Re: asus p5qpl-am проблема с USB  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 08:59
Всем спасибо за ответы, после повторной диагностики вытеснилось что проблема в юге
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P5QPL-AM REV1.03G
в форуме Asus
NEME$I$
3011
30 мар 2019, 21:51
bestavto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P5QPL-AM REV1.04G останавливается на загрузке
в форуме Asus
bestavto
19
3845
02 апр 2019, 18:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p5qpl-am 1.04 стартует от прикосновения к кварцу
в форуме Asus
bojfriend
22 дек 2018, 06:20
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555U (x555uj rev 2.0) Порты USB 3.0 не видят устройства USB 2.0
Ejikus77
11 фев 2021, 21:09
Ejikus77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS TF300TG Rev.1.2 проблема с включением (включается только от USB)
в форуме Asus
Tecnik2
31 авг 2017, 12:03
Tecnik2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
