Текущее время: 22 ноя 2024, 11:34
 Страница 2 из 3 [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Q5WT6 (LA8531P) нет питания cpu
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 18:30
planetoxod писал(а):
активность по EC_SMB_DA2, EC_SMB_CK2 есть ?
есть прыгающий уровень по нажатию кнопке питания (должен ли быть сигнал?), смотрел на мультике ноги 79,80
Научите пожалуйста просматривать сигналы на хаб, приведите пример с APU_CLKP , APU_CLKN активность?
примечание:
Если переписываться по скайпу, было бы быстрее общаться.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 20:44
Флэхи попробуй прошить.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 23:57
lord99 писал(а):
на U103 не вижу ни на 2 ноге ни на 5,6 только питание есть. На всякий случай заземлил осцил.... .
Если у Вас мульт KB9012 он имеет свою собственную прошивку и на начальной стадии обращаться к флешке ему не обязательно.
lord99 писал(а):
Есть подозрение, что это не сигнал, а помеха, потому, что без 19вольт вижу так же 1вольт частоты 32кгц.
Если батарейка BIOS не снята, то она питает RTC секцию хаба и по этому работает кварцевый генератор на 32,768 кГц - что Вы и видите осциллографом.
Фотографии матери есть на форуме
search.php?keywords=LA-8531P&fid%5B0%5D=253
Если учесть, что
lord99 писал(а):
Был заменен... и ключи PQ42, PQ43
lord99 писал(а):
.. Q42 нога 1-4 ноль и 1-5 четыре ом....
и
lord99 писал(а):
Посмотрел сопротивления на землю от шим U10 6265с на ноги 16 и 42 имеют 0,5ома, после резисторов PR171, PR150 тоже 0,5ом.
то складывается впечатление, что 19 В побывало в процессоре и дальнейшие "пляски" вокруг его ШИМ бесполезны, пока не будет заменен сам процессор.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 09:43
Victor_2 писал(а):
мульт KB9012
действительно такой мульт, а по схеме KB930 и еще вчера подумал, почему не распаянна U27?
скорее всего так, после ковыряния шим, как только он стал сильно греться, подавать питание не стал, попробую поднять PR150 и посмотреть откуда кз
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 13:35
по каким признакам можно судить что когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает?
может у кого есть родная схема ревизия 1.0? так как не уверен в правильном счете ног для сигналов на мульт.
И еще, где формируется pwrok, на схеме рев.03 если от мульта (KB930 ), то нога 104 нет направление сигнала, и там 0в., на шим же вижу 0,2-0,3в
Помогите разобраться с схемой обвязки мульта.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 14:24
В электронике суждения делаются, по показаниям измерительных приборов.
Если бы она существовала где-то, то была бы на форуме. Чтобы быть уверенным, читай правильно схему и смотри на свою плату, что распаяно, а что нет.
pwrok у PU10 берется с APU_PWRGD, а не со 104 ноги FCH_PWRGD. У APU_PWRGD подтяжка к +1.8VS.
Короче, залез в какие-то дебри ты.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 19:21
Я рассуждал так:
надо чтобы 9012 мультик среагировал на кнопку вкл. и выдал сигнал (нога 106) PBTN_OUT# в хаб, еще должен снять ресет с хаба сигналом EC_RSMRST# (нога 100) и после этого получить с хаба сигналы PM_SLP_3# и PM_SLP_5# (нога 6 и нога 14 соответственно)
реакция на кнопку есть (по первому разу пытается дважды), видим что появляется световая индикация о запуске платы бука, но через 1 сек. плата сама выключается, что свидетельствует о неисправностях формирования вторичных напряжений.
(нога 106) PBTN_OUT# в хаб= 0v/3,3v/0v/3,3v
EC_RSMRST# (нога 100)=0v/3,3v
(нога 6) PM_SLP_3#=0v/3,3v
(нога 14) PM_SLP_5#=0v/3,3v
дальше засада, с этими гудами и океями, если
по направлениям стрелок не совпадает, пытаюсь правильно читать схему (если не прав поправьте):
из U22 выходит как APU_PWRGD (с подтяжкой +1,8vs этого напряжения у меня нет, только появляется и пропадает) и через 100ком на 3 ногу U10 как PWROK, так же заходит в хаб, а с хаба как FCH_PWRGD тоже через 100ком туда же в U10 на ногу 3, сам не понял.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 20:36
Заходит/выходит и куда там стрелки указывают - не суть. Ты в состоянии посмотреть на плату в район PU10 и визуально определить, что один из резисторов у 3 ноги не распаян? Или это слишком сложно?
Я смотрю неисправностей только больше становится. Судя по первому посту 1.8vs было, а теперь уже нет?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 21:13
сигналы +5vs, +3vs, +1,1vs, 1,5vs, 0,75vs, 1,05vs, 1,8vs и SUSP, SYSON появляются высокий уровень только на момент включения кнопкой питания пост 15 и падают.
не внимательно смотрел на обвязку шим, только сравнивал с своим фото после посадки и до, вы правы его нет, я не профи. Посмотрел на других схемах LAxxxxx где есть kb9012, там нарисовано правильно, для меня начинающего поэтому было непонятно.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 16:54
serry писал(а):
Есть вероятность непропая
вот вот, так и есть, хотя люди смотрели с микроскопом. При внимательном просмотре под лупой обнаружил несколько ног шим не запаяно. Пропаял шимку и плата включилась, (появилось питание проц., но без охлаждения гонять не стал), хотя две недели разбирательства послужили мне отличным уроком по анализу и поиску неисправности.
Теперь буду дальше смотреть.
---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 47 секунд: ----------
поставил память и подключил внешний монитор, на мониторе глухо, не выводится ни чего. Проверил на основной флешке U103 осцилографом на ногах 2,5,6 обмен какой то есть.
Плата теперь включается, есть на проц. напряжения +APU_CORE_NB=0,95в. и +APU_CORE=1,35в. индикаторы на кнопке вкл. и на плате горят, кулер проц останавливается и при нагреве камня сам включается периодически, но на внешний монитор ни чего не выводится, посоветуйте где искать.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 18:31
Сам при это присутствовал ?
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 19:08
О Сергей объявился, да я был рядом и поверил им.
как пройти иницилизацию?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 19:31
долгий или короткий, посткоды, флэшку втыкали - моргает, намлук загорается ? APU_RST# ?APU_PWRGD?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 20:03
долгий или короткий, флэшку втыкали - моргает
не могу сказать, скорее короткий, сигнал с какой то частотой появляется и все, больше нет, и еще на 1 ноге сигнал появляется. Флешку втыкал в порт usb-не мигает, намлук не знаю какой светик, загорается и горит только LED5 Пост карты нет.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 20:07
смотри JHDT1
---------- Добавлено спустя 42 секунды: ----------
+RTCVCC ?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 20:29
JHDT1
по четной стороне на 10, 12 нули
+RTCVCC ?
че то не найду D71 чтоб измерить.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 20:34
а , клок же есть, тогда не надо.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд: ----------
ISL6265_PWROK ?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 20:44
ISL6265_PWROK ?
что то многовато, на 3 ноге 1,79в.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 20:52
с чего такой вывод?
к чему сигнал подтянут?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 21:03
vldmrdnpr писал(а):
с чего такой вывод?
подтянут видно к 1,8в, а по даташит, видел что pwrok 0,9в., поэтому так и сказал
Еще на ноге 3 isl6265c у меня нет одного резистора (фото есть в начале топика), но его и не было как мне помнится
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 21:05
FCH_PWRGD ?A_RST# ?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 21:18
FCH_PWRGD ?A_RST# ?
по включению появляются и торчат 3,3в на ногах мультика 32 и 13 соответственно.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 21:29
PLT_RST# ? на PR157 какие напруги ?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 22:13
PLT_RST# смотрел на U101 нога 4, по включению 3,3в затем чуть падает до 2,75в и если щуп держать долго, питание снимается, то есть бук выключается.
с ноги 3 шима где не распаян резистор, 1,75в и с другой стороны 3,3в (видимо сигнал FCH_PWRGD ), а второй резистор (по видимому PR157) с обратной стороны платы, сказать точно не могу где, но мы его измеряли на JHDT1 контакт 10 как APU_PWRGD
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 22:38
так в этом вся проблема.
---------- Добавлено спустя 17 минут 13 секунд: ----------
померь сопротивление 3н с APU_PWRGD.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 23:18
подпаялся к пятаку где нет резистра, то есть к 3 ноге и перевернул плату встал на JHDT1 контакт 10 и 100ком не прозванивается.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 23:29
поставь его
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 13:15
поставь его
этот злополучный резистор не вызванивается с двух сторон на обеих сторонах платы, сам пистон идущий с 3 ноги шимки думаю (но точно не уверен, не звонится) один из них на фото
Если только резистор для проверки припаять на выведенные проводки с ноги 3 шим и с 10 ноги JHDT1?
Подозрительно, что от 10 ноги JHDT1 ни куда не звонится, в смысле на мелкие резисторы (0402), если доверять схеме, а этого сказать нельзя, этот контакт подтянут к +1,8vs через 300ом, но и не звонится с перемычкой PJ2 , где 1,8vs
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 13:50
а APU_RST# ?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 14:34
а APU_RST# ?
прозвонил на PJ2 к ноге 12 JHDT1 (рядом с подпаянным 10 контактом) , тоже не звонится, почему на pj2 проверяю? так по схеме подтяжка к 1,8vs а по схеме это и на pj2
Может я не там смотрю, вот еще на фото стрелки где я мерил.
---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 13 секунд: ----------
Нашелся резистор PR157, невнимательно смотрел, он с 3 ноги рядом с не распаянным резистором соединен дорожкой, а уже после него (100ком) идет на пистон на обратную сторону платы (это уже точно) и тут засада, дорожка от пистона не просматривается, и не звонится на JHDT1
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу схему для Packard Btll платформа Q5WT6 LA8531P Rev 1.0
lord99
28 янв 2017, 15:20
NeoSanUA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю рабочую LA8531P (Q5WT6)
в форуме Куплю | Buy
lord99
25 янв 2018, 20:29
lord99 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell Q5WT6 (LA8531P) прошу совета по замене процессора
в форуме Packard Bell & NEC
lord99
2843
23 фев 2018, 10:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser Asper E1-521 Q5WT6 (Q5WT6 MB LA-8531P Rev) нет видео
Айвар
18 мар 2016, 04:23
ЕвгенийЛ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Q5WT6 (Q5WT6 LA-8531 Rev: 1.0) Нет изображения, горит белый экран
Zenturion
26 дек 2014, 13:55
Zenturion Перейти к последнему сообщению
