Текущее время: 13 ноя 2026, 13:26
 Заголовок сообщения: V5-131 (LA-8943P) не вкл
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 09:15
пришел аппарат - не вкл.
горелый KB9012QF A3, почти дырка
заменил - при вкл индикатор загорается, нет изо. кнопку включения нажмешь еще раз, индикаторы тухнут. ПОСЛЕ этого на кнопку не реагирует. надо блок питания отсоединить и обратно включить, индикаторы загораются.
биосы прошивал, нет изо и на внешку
 Заголовок сообщения: Re: V5-131 (LA-8943P) не вкл
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 09:46
Иногда приходится мультиконтроллер прошивать. На E1-531G тоже такая же проблема была. Прошил биос и мульт (правда прошивка мульта тоже на sop8), запустился.
Последний раз редактировалось Muhammad-3-mkr 24 янв 2018, 09:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 09:50
а там на материнке две флешки
скорей всего одна main, а другая как раз мульика
я не ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 09:52
Да да. Она самая
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 09:57
оба прошил, также
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 09:58
Светлая память
Светлая память
hunter_nick писал(а):
KB9012QF A3
Прошивать, программатором специальным. Прошивка только мсх флеш ничего не даст.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 10:30
а файл чем прошивать можете отправить?
спасибо
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 10:32
Светлая память
Светлая память
search.php?keywords=LA-8943P&t=6507&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 15:28
Можно прошить с программатором postal3. И если не ошибаюсь с Ch341a тоже можно.
---------- Добавлено спустя 2 часа 27 минут 25 секунд: ----------
http://dangerousprototypes.com/docs/Fla ... Bus_Pirate
Здесь есть инструкция, но на английском
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 18:53
Попробуй прошить мульт. Если не поможет посмотри может быт это хаб. :du_ma_et:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-131 (Compal la-8943p) Ищу дамп биоса Acer v5-131
jupiter140680
10 ноя 2018, 02:20
jupiter140680 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-131 (la-8943p) не определяет HDD
And_R
2740
19 дек 2016, 11:04
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v5-131 (la-8943p) нет инициализации
masterjaknotebook
18 окт 2017, 09:15
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aсer V5-131 (LA-8943P ) залитик не включается
Andrush
01 мар 2018, 21:42
Andrush Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire v5-131 (q1vzc la-8943p rev 1.0 ) no start
Ceyhun66
13 сен 2018, 14:36
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
