Текущее время: 11 ноя 2026, 02:02
 Заголовок сообщения: V5-573G (dazrqmb18f0 rev f) работает только от встроенной памяти
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 21:04
Всем привет! Господа гуру,может кто сталкивался с этой платформой и знает её больные места ?? Попал ко мне как "нет изо". При беглом осмотре понял что выпаивали флешки биоса, соответственно прошил с форума рабочим дампом. Изо не появилось. Поменял планку памяти (съемную) тоже не помогло, потом её снял,и он стартанул нормально на встроенной. Пробовал разные плашки вставлять, включаю загораются индикаторы,10-15 сек выключается и по новой без изо. Без плашек стартует нормально. Где собака зарыта не могу понять
 Заголовок сообщения: Re: V5-573G (dazrqmb18f0 rev f) работает только от встроенной памяти
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 21:21
Разъем визуально в порядке? Что насчет напряжений питания на нем?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 21:40
визуально все нормально, только вот беда дальше пошла,теперь и от встроенной стало поведение , включаю 3 сек и вырубается,изо не появляется
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 14:09
судя по всему в процехабе, если питание в норме, для начала попробывать отключить встроенку, и посмотреть как поведет
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 14:45
сначала с офф сайта зашей дамп нормальный с чистым МЕ. потом уже смотри в сторону MCP. haswell или broadwell.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 16:14
как отключить встроенное видео ??? В UMA перевел, без изменений, включается на 15 сек без видео и выключается
---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ----------
Это уже сделал
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 09:58
в таком случае надо отключить набортную память и пробовать запускать со съемной оперативкой. в обвязке хаба должен быть страп, отключающий встроенную память.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 10:22
r606 >>> r607
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 21:27
vldmrdnpr писал(а):
r606 >>> r607
отключил память,перевёл плату в UMA, передвинув r143-r139, r646-r647. Поведение не изменилось. Включается без изо,15 -20 сек,выключается. видео отключал по этой теме http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=120859 может еще надо что то двигать?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 23:50
тут надо смотреть пост коды, и смотреть вычитывает ли комбайн из флешки, а дальше делать выводы. проверь ещё 30 пин разъема оперативы должен быть 1.35В.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 01:14
Ноут после долгой паузы с ремонтом хозяином продан на запчасти, будет время,может попробую поднять,а пока тему закрываю, как безрезультативную
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire V5-573G (DAZRQMB18F0 Rev.F) висит некоторое время на заставке bios
radiofannat
10 июл 2018, 13:53
radiofannat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-573G dazrqmb18f0 rev f
Эльбрус
25 сен 2018, 18:06
Эльбрус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-573G (Quanta ZRQ(DAZRQMB18F0 REV.F)) Не видит дискретку
antares_87
21
7330
14 июл 2019, 13:38
antares_87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire v5-573g-54206g50aii (DAZRQMB18F0 REV:F) Горит индикатор включения, отключается при изгибе платы
heeljets
03 май 2019, 11:23
redevice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V5-573G (Quanta ZRQ DAZRQMB18F0 REV.F) нет заряда батареи
shackih
03 июн 2019, 11:49
shackih Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DenVS, Yandex [BOT] и гости: 50
