Текущее время: 06 ноя 2026, 19:39
 Заголовок сообщения: Acer 5541 (LA-5992P REV 1.0) Не работает тачпад
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 14:29
Здравия! Помогите победить не работающий тачпад. Драйвера ставил, в биосе смотрел, горячие клавиши включал/выключал. На картинке красным справа напряжения при загрузке, слева падение напряжения в "режиме диода". Что такое ESD запрос?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5541 (LA-5992P REV 1.0) Не работает тачпад
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 14:46
Светлая память
Светлая память
Защита от статики.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 14:57
кнопки работают ?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 15:36
нет, кнопки не работают
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5541 (LA-5992P REV 1.0) Не работает тачпад  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 14:45
Победил. Прошивкой биоса. Прикладываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5541 (LA-5992P REV 1.0) Не работают USB, тачпад
garmowkin
2305
20 янв 2018, 14:18
garmowkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5541 KAWGO (LA-5992p rev:1.0) Циклический рестарт
max83461
01 ноя 2017, 13:35
m1chaelc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5541 (LA-5992P Rev:1.0) Как подключить пост карту?
bilder-22
2651
13 мар 2018, 21:51
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5541-KAWG0 (LA-5992P Rev:1.0) Нет инициализации
ecipuser
21 май 2018, 18:56
_stels Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5541 (la-5992p) нет напряжения на USB
hasan
11
3530
02 янв 2017, 09:49
hasan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: User1975 и гости: 73
