Текущее время: 19 ноя 2026, 12:20
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-X58A-UD3R rev2.0 определить сбитый резистор
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 01:14
Здравствуйте. Подскажите номинал резистора (приложил фото), подключен к 8 ноге AZ324M-E1 (расположена над слотами памяти).
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-X58A-UD3R rev2.0 определить сбитый резистор
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 09:42
Если второй конец заходит на 9 ногу, то 453K/4/1
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 14:20
второй конец подключен к резистору выше, он 10 ком.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 15:33
по схеме к 8 ноге DU2 подключено только два резистора - один на 453к (как указывалось выше), другой на 10к и сразу на мульт.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 15:41
между сбитым резистором и тем, который над ним, видно переходное отверстие в дорожке, которая соединяет эти резисторы.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 16:38
а тестером не пробовали отзвонить? мне кажется это надежнее ))
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 17:05
да, это переходное отверстие и звонится на 9 ножку, видимо ножки 324 были окислены, я их почистил и всё сразу отзвонилось.
Спасибо за отклик, тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-X58A-UD3R rev2.0 выключается, горят желтый и зелёный NB Phase LED
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
BloodRabbit
97
17824
26 янв 2019, 14:51
BloodRabbit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-X58A-UD3R rev2.0 включается на 1 секунду, выключается и так по кругу
в форуме Gigabyte
BloodRabbit
2986
24 июн 2019, 14:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte GA-X58A-UD3R после обновления биоса нестартует
в форуме Gigabyte
darkas
3508
09 дек 2019, 15:33
darkas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GA-X58A-UD3R (rev 1.6)
в форуме Gigabyte
den2
25 дек 2020, 20:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte ga-x58a-ud3r rev 2.0 не проходит инициализацию
в форуме Gigabyte
romanych-88
27 авг 2022, 20:19
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
