Текущее время: 26 июн 2024, 22:01
ofstad
Заголовок сообщения: Acer v3-571 (Q5WV1 La-7912p rev.1.0) PBTN_OUT - 2v, выключается через 7 секунд ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 янв 2018, 01:49 |
Зарегистрирован: 03 мар 2017, 13:14 Наличности на руках: 57.15 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 50 Откуда: Воронеж
Принесли ноутбук в ремонт, со слов клиента был залит водой. Акб была вытащена, но так же было сказано что его уже куда-то носили, на плате следы залития и пайки отсутствуют.
Пробежался по сопротивлениям на дросселях, нашел 8ом на оперативке, после замены шимки питания озу - появились нормальные 500ом Реакция на кнопку есть, но ноутбук выключается через ~7 секунд. Разнообразные дампы шились пачками (main+ec+сам мульт) На дросселях поднимаются только дежурки и 3в на заряд акб, больше ни до нажатия на кнопку, ни после.
Начал смотреть power sequence, выяснил что загвоздка на PBTN_OUT. На мульте PBTN_OUT (106 нога) до нажатия на кнопку - 0в, после нажатия на кнопку 1.9-2в, когда плата рубится - 1.9-2в. остаются пока не отключишь питание. Поднял ногу мульта с PBTN_OUT - там 3.3в. По схеме он идет напрямую в хаб. После был заменен хаб на новый из PD. Ситуация абсолютно такая же, динамики никакой.
Теперь стою перед выбором, ставить ли пытаться еще другой хаб или копать в другую сторону. Но вот в какую?
![](images/spacer.gif) |
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571 (Q5WV1 La-7912p rev.1.0) PBTN_OUT - 2v, выключается через 7 секунд ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 янв 2018, 09:24 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 668.33 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1300 Откуда: Москва
ofstad писал(а): нет all_systems_powergood'а Какие могут быть powergood'ы, если кроме дежурок ничего не поднимается. Смотри сначала снятие слипов, потом SYSON и SUSP# с мульта.
