Текущее время: 21 ноя 2026, 04:58
 Заголовок сообщения: Inspiron 15 (LA-C142P rev 3.0(A02)) Опознать элемент
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 13:09
Всем доброго дня!
У кого в ремонте есть такая плата, подскажите, пожалуйста, что это за микросхема(маркировка)?
Позиционное обозначение PU800
На плате у меня она наполовину раскрошена, и отломаны 3 лапки, пришла плата ко мне после когото, маркировку прочитать не могу
Спасибо.
Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 (LA-C142P rev 3.0(A02)) Опознать элемент
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 15:18
Сколько ног на микросе может контролер питания USB
Я не волшебник, я только учусь.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 15:23
8 ног, 4-ре с одной стороны объединены
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 15:44
судя по разводке, два полевика в одном корпусе
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 15:48
Если ноги звонятся на разъем USB, то скорее контролер питания USB
Фото есть качественнее?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 16:13
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 16:28
Склоняюсь, в сторону ключа, но явно по ногам не похоже на мосфет.
Есть возможность отследить куда PJP801 идет?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 16:31
это явно не транзистор ))
---------- Добавлено спустя 50 секунд: ----------
прыгает в слои сразу
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 09:41
Склоняюсь в сторону LDO стабилизатора.
Надо найти куда уходит PJP801 или PJP802
При включении платы что на этих перемычках, какое напряжение?
И что вообше происходит с платой?
Если смотреть фото тут https://images.ua.prom.st/820977209_w0_h0_imgp9339.jpg
то этот элемент вовсе не распаян.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 10:49
На фото ревизия платы 1.0(А00) а у меня 3.0(А02)
Плата на кнопку реагирует, загорается светодиод, дальше тишина, даже на флешке bios питания нет...
на PJ801 3V висит
на PJ802 соответственно пусто, так как это скорее всего выход этой микросхемы
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 10:57
Проверь, не идет ли PJP802 на флешку и какая флешка стоит (напряжение питания 1.8V)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 14:24
Удалось найти маркировку этой микросхемы, знакомый скинул на почту, на ней написано
2303MP
-G1
528m89
Но найти даташит на нее не смог
В поиске выдает даташит на MP2303, но это не то, распиновка не совпадает с монтажем на плате
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 14:30
Мне выдало такое https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... IK08TxmasL
По ногам совпадает, да и назначение вроде тоже. Питание терминации памяти.
На 100% не уверен.
По даташиту 1.75A DDR -2/3/3L/4 Termination Regulator
На 10 странице и маркировка совпадает. Похоже это оно!!!
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 14:47
Да, спасибо, я тоже сижу сравниваю даташит и монтаж, мое мнение это то что нужно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 5555 (AAL12-C142P Rev:3.0(A02).Нужен Boardview.
nik751
22 авг 2017, 07:33
nik751 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15 (LA-C142P REV:3.0) Помогите определить элемент
в форуме Dell
staskarabas
14 ноя 2018, 12:19
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspirion 5555 (AAL12 LA-C142P REV3.0(A02)) нет старта
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Dell
kamol
39
15434
11 июн 2019, 16:32
citycom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 15 (LA-C142P rev 3.0) Сопротивление по питанию памяти
в форуме Dell
ra4cbj
4167
26 янв 2018, 13:12
ra4cbj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15 (5555) (La-c142p rev 1.0) не работает вентилятор
в форуме Dell
vovkawww
754
18 ноя 2025, 22:46
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
