Текущее время: 22 ноя 2024, 01:56
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: asus P8H61-M LX3 не стартует
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 12:25
Всем доброго времени суток!
В ремонте материнок пока что первые шаги но очень хочется разобраться.
Есть мать asus p8h61-m lx3 при запуске вентиляторы делают пол оборота и выключаются.
Пробовал включать без проца и без памяти, результат тот же.
На разъеме питания сопротивление между черным и красным 24 Ом мерял и с процом и без остальные линии близки к 1 кОм
Часовой кварц генерит.
Если на разъеме питания коротнуть зеленый на землю то БП запускается, но мать не стартует, проц не греется и вообще ничего на матери не греется.
Подскажите куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: asus P8H61-M LX3 не стартует
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 12:30
а после чего?
какая то периферия. снимать только....сеть.....
ну и биос прошить
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 14:18
вчера выключил нормально. Сегодня такая фигня.
Биос шить, а как это поможет если БП не стартует?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 14:36
Лабораторник вам в помощь для определения элемента с заниженным сопротивлением. На лицо КЗ по силовым +5V. Устраните заниженное сопротивление и потом уж bios шейте.
Последний раз редактировалось baranchuk 29 дек 2017, 14:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 14:44
baranchuk: мне может вам горчичник выписать, чтоб ерунды не несли и не подталкивали автора у убийству платы?
wer_wolf: спросил, тебе ответили - bios прошить, на программаторе. К чему вопросы: а зачем, а почему и прочие?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 16:43
wer_wolf писал(а):
24 Ом мерял
Anti surge отсюда и 24 ома не обращайте на это внимания
не ребут? а именно выключается? если выключается посмотрите генерацию на кварце без подключенного бп
так же смотрите в сторону обвяза мульта, самого мульта, повергада с шимы... да и вообще...вот _))))))
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 18:02
Не вопрос прошил, мать как не запускалась так и не запускается.
А вопрос был, к тому что те матери которые пытался ковырять раньше вообще без биоса включались, и проц грели, а тут включить можно только закоротив зеленый провод БП.
Проц со снятым радиатором как был холодным так и остался.
Да и хочется не только сделать но и разобраться почему именно так.
tureckiy писал(а):
wer_wolf писал(а):
24 Ом мерял
Да именно выключение не ребут.
Если отключить БП на часовом кварце генерация есть, если вытащить батарейку пропадает, сколько точно сказать не могу осциллограф только 100 кГц и без частотомера, а для мультиметра слишком малый импульс каждое подключение новую частоту выдает.
Если будет не слишком нагло, можете поделиться схемой на эту плату, а то перерыл весь имен именно этой ревизий нету, а у Вас судя по скриншоту есть.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 21:00
Не короти зеленый на землю, мама может отправится в страну вечной охоты.
Первым делом мультиметр на прозвонку, черный щуп на землю, красный по контактам БП 12v,5v,3.3v,12v_cpu. Есть велика вероятность, что уже на этот моменте проблема обнаружится.
Если все в норме посмотри не утекает ли заряд батареи, в дежурке прощупай все элементы своим термопальцем.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 21:04
По скриншоту у меня не схема )))
---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ----------
Там вроде повер сиквенс есть, глянь че почем
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 15:46
без проца или без питания проца? провод от блока питания от разъема проца отключали?
после ухода в защиту блока питания - сколько вольт на зеленом проводе АТХ разъема?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 17:11
Да сдуйте вы уже эту чертову сеть ))))))
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 13:56
Пробовал и без проца и без провода питания проца результат тот же.
После включения БП до включения матери на зеленом проводе 4.704В
Когда пытаешься включить мать, в момент когда кулера начинают крутиться напряжение падает до 0.46В
После остановки кулеров возвращается к 4,7В
Специально держал так больше часа, ничего не нагрелось.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 15:17
вот зеленый провод нам все рассказал. блок питания в защиту не уходит. значит нет ничего в коротком. никакие лабораторники не помогут. плата просто выключается. там снимается PS_ON. а теперь ищите, кто именно его снимает, мульт или мост который убирает slp с мульта.
какое напряжение на кнопке питания? генерация на кварце не пропадает? питание процессора появляется?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 16:17
На кнопке питания 3,4 вольта, а вот с питание проца возможно что то не то. Когда ключается мать на дросселях PL2 PL3 PL4 появляется напряжения и успевает подняться примерно до 0.5-7 вольта, а вот на PL6 как был 0 так и есть.
А это как я понимаю его шим контроллер.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 18:21
PL6 - катушка питает встроенное ядро, это питание может не появляться сразу при старте платы.
Шим по питанию памяти pu13 что выдает (если замерить на катушке PL9)?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 23:57
попробуйте проверить PQ26 и все твердотельные электролиты на плате (любят уходить в короткое)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 13:31
На pq26 имеем 4,89 на 1 ноге и по 12 на 2 и 3 ноге
на катушке 1.55 вольта
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 18:21
wer_wolf хорошо, а сколько на конденсаторе PCE19 возле чипсета в момент кратковременного включения?
Кроме Vcore и питания граф. ядра, ещё есть CPU PLL (~1.8 В), Vcc SA (~0.9 В), Vcc IO (~1.0 В). С этими напряжениями что творится?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 13:09
Прыгает до 0.6-0.8V
За Vcc IO как я понял отвечает PQ21 у него на 3-й ноге 1,04 на 1-й ноге 3,84 на 2-й 1.56
CPU PLL это PQ22 1-я нога 4,52 2-я нога 3,38 3-я нога 1,81
Где измерить VCC Sa я что то не нашел.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 02:20
wer_wolf писал(а):
Прыгает до 0.6-0.8V
а должно быть 1,05В. Сопротивление на PCE19 относительно земли какое?
Пока питание чипсета не станет стабильным, запуска не будет.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 12:12
На плюсе конденсатора 69 Ом на минусе 2 Ом
Напряжение до 1.06 поднимается только если коротнуть зеленый на землю в разъеме. Скорее всего мультитк просто не успевает показать 1.06 за то время пока блок питания не начнет отключатся.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 18:16
Была похожая ситуация, оказался пробит транзистор PQ9 и его шим PU6
СообщениеДобавлено: 16 окт 2021, 22:00
Достал такую плату. 24 ома на колодке питания цпу, это пробит у вас один из ключей питния ЦПУ. Обычно это третья фаза не знаю почему, но по статистике так на этих платах. Без питания цпу , БП так же дерагется... ну вы тут завели в тупик создателя темы. :-) Колодка питания CPU должна показывает килоомы...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2021, 00:06
Сообщение не в тему
интересно создатель темы в курсе этих страстей :-)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2021, 01:18
Закрыть ее надо. Точно, тема старая, не обратил внимание на дату!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8H61-m lx3 rev.1.00 не стартует без видеокарты
в форуме Asus
Artjomkh
12
7922
14 апр 2016, 13:54
DrunyaRuma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p8h61-m lx3 сама стартует сразу после завершения работы
в форуме Asus
vdm62
23
4790
26 авг 2019, 22:05
vdm62 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет реакции на PWR_BTN до сброса биоса. Asus P8H61-M LX3
в форуме Asus
Deeloc
20
5265
24 сен 2019, 14:27
Deeloc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8H61 M LX3 R2.0 драйвер Vtt или..
в форуме Asus
younglike
03 окт 2017, 20:05
younglike Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus P8H61-M LX3 rev. 1.00 после горелого бп, врут датчики
в форуме Asus
Lost code
17
8157
28 янв 2018, 16:39
Lost code Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
