Текущее время: 29 ноя 2026, 17:15
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo G505 (LA-9912P) Не стартует. |
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9912P) Не стартует.  Добавлено: 25 янв 2018, 01:20 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 18:16 Наличности на руках: 1,269.81
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
portal-21 писал(а): Дежурка вся имеется: 5v, 3,3v, 0,95v. 0.95В - это не дежурка. portal-21 писал(а): При нажатии кнопки включения загорается светодиод на 5 секунд и выключается. Срабатывает защита или не поднимаются основные напряжения необходимые для успешного запуска. portal-21 писал(а): VS не поднимается. Возможно причина тут (Желательно указать на каком элементе производили замеры, т.к. по схеме найти VS еще постараться нужно) ЗЫ Биос шили? Условия запуска проверили и там все нормально?
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; T48 Programmer; ezp2010; Vertyanov JIG V3;
portal-21
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9912P) Не стартует.  Добавлено: 25 янв 2018, 18:29 |
| Интересующийся |
Сообщения: 39 Откуда: Бобруйск
Замеры сопротивлений по дросселям: PL402 - 5,9 kOm PL404 - 79 kOm PL501 - 320 kOm PL661 - 331 Om PL902 - 25,5 Om PL903 - 63,8 Om ---------- Добавлено спустя 5 минут 33 секунды: ---------- Напряжения ALWP +3VALWP (PL402) +3,3V +5VALWP (PL404) +5V +0,95VALWP (PL661) +0,96V При включении просадки не обнаружил. ---------- Добавлено спустя 5 минут 16 секунд: ---------- По напряжениям VS измерял +5VS (J5V) +3VS (J3V) +1,8VS (J18V) +0,95VS (J95V) +1,5VS (Q20) Все по нулям. Короткого на перемычках нет. На Q20 на затворе 4,5 В. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- Подскажите куда дальше рыть. Мульт пока не шил. Перерыв на 1 час.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9912P) Не стартует.  Добавлено: 26 янв 2018, 00:12 |
| Участник АСЦ |
portal-21 писал(а): Пробовал считать мультиконтроллер - ни чего он мне не отдал. Может не так подключился. У меня программатор USBASP перешитый. Ничего по этому поводу не могу сказать, пользуюсь программатором от Вертьянова. portal-21 писал(а): Я так понимаю, если бы SPOK не было 0,95 VALWP тоже не было бы. Да Тогда идем далее. Для выяснения причины неисправности используем последовательность запуска с 37 страницы схемы LA-9912P. 1. Начнем с пункта 4А. Для этого к плате должно быть подключено зарядное устройство и должны быть дежурки (Эти условия у Вас есть) 2. Нажимаем на кнопку включения ноутбука и фиксируем мультиметром проседание 3В до 0В на кнопке включения (лучше конечно смотреть на соответствующей ножке мультиконтроллера (ЕС на схеме)). 3. Далее смотрим чтобы мульт снял ресет с АРU на 5 шаге. 4. Далее смотрим 6 шаг и трансляцию нажатия на кнопку включения в APU. 5. Далее идет 7 шаг - это ответ APU на получение информации о нажатии на кнопку мультиконтроллеру. 6. Получив ответные сигналы от APU мультиконтроллер обязан выдать сигнал SYSON для запуска +1.5VP 7. Получив ответные сигналы от APU мультиконтроллер обязан выдать сигнал SYSP# для запуска напряжений VS Смотрите где у Вас происходит затык в запуске. Естественно питание самого мультиконтроллера должно быть. PS Ну и сами микросхемы формирующие напряжения с окончанием VS желательно чтоб рабочие были.
TaPaTya
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9912P) Не стартует.  Добавлено: 26 янв 2018, 01:59 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 21 сен 2017, 03:41 Наличности на руках: 73.45
Сообщения: 277 Откуда: Рубежное
portal-21 писал(а): Судя по тому что я его считать не смог - с большой вероятностью он умер.? Да умер . Если вы уверены в своём программаторе . portal-21 писал(а): PBTN_OUT# 3,3В постоянно Инверсный . Активный когда лог 0
