Текущее время: 25 ноя 2026, 05:29
 Заголовок сообщения: iMac iMac 21.5 EMC 2428 (820-3126) USB;ETHERNET;THUNDERBOLT не работают  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 23:10
Доброго времени суток. Имеется материнка 820-3126 (iMac 21.5 EMC 2428). Все работает нормално, кроме всех портов сзади ( USB, Thunderbolt, Ethernet). Странно т.к. в принципе не нахожу никакого компоненте который контролиет все эти порты одновременно. Кто то встречался с подобным?
PP5V_USB OK
USB_PORT3_N 3.3 V
USB_PORT3_P 0V.
Так же проверял L4631, L4621... и все остальные соответствующие портам, все ок.
---------- Добавлено спустя 1 час 47 секунд: ----------
Подозрение падают на U1800. Кто то сталкивался с подобный?
 Заголовок сообщения: Re: iMac (Macos) USB;ETHERNET;THUNDERBOLT
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 00:51
PRIVET .
A UJHNI MOST PRAVERYAL?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 01:01
U1800 интелевский?пока нет, но все подозрения на него если ты про это.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 01:05
DA YA STALKNULSYA S TAKIM PROBLEMAM NO NE NA APPLE.
NU PAMOYEMU PRINCIP TOT JHE
PRAVER <<D+ D- K GND>> I SMOTRI OHMI YESLI RAZNICA MNOGA ILI <KZ> TO SKAYREY SEVO U1800 ZDOX
CHASTO ETO BVAYET TOGDA KAGDA ZAMEKAYECA D+ ILI D- S 5v ILI S GND
NAPRIMER YESI PADKLYUCHIT <USB POWER BANK> KITAYESKI ILI KABEL YEST YESHO VAYRANT
CHEREZ LAN KABEL YESLI BUDET MOLNII .
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 03:04
Dumaesh reflow delat' besmislenno?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 04:59
Kupite vy uzhe normalnuyu klaviaturu :za_da_va_la:
Прожарить плату вы всегда успеете, там еще проверять и проверять. Cмотрите на схему, легко ищется в гугле, сразу будет понятно что к чему. Хаб естественно под подозрением, но не факт что сдох именно он. Другие USB устройства -- камера, bluetooth, кард ридер -- работают? На стр. 43 защитные диоды не пробиты? Индуктивности не в обрыве? Линии питания PP3V3_S3 для USB хабов и сетевухи на месте?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 09:04
По вопросу с USB - махните местами U3600 и U3500.
Если вообще ничего не изменится - U1800 виноват вероятнее всего, не обслуживает аплинки до USB хабов.
Если изменения будут - ищите живые хабы USB.
FW и LAN - PCI-E устройства, если по питаниям, ресетам, клокам и керамике на лэйнах все чики -пуки, опять U1800 под подозрение падает.
(при условии, что самим PHY и FW не досталось ESD и они просто сожжены.)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 14:43
YESLI U1800 ZDOX TO REBOL NE PAMOJHET NADO MENYAT
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 17:05
Как по мне прогрев есть смысл делать что бы точно определить битый компонент. Если после прогрева начнет работать - значит проблема именно в нем. И следовательно только замена, тк прогрев временный эффект дает.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 17:53
METOD NAGREVA PAMAGAYET YESLI IMEYESH DELA S VIDEO CHIPOM ILI S SEVERNIKOM A S UJHIKOM ETOT METOT VRYATLI PAMOJHET
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 18:45
Помогает на сколько?)) 1-3 месяца?
заменил u1800. Все заработало. Всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMAC A1311 (EMC 2428) Очень странное поведение
в форуме Apple
pewrwomaj
24 дек 2017, 22:21
pewrwomaj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac Intel 21.5" EMC 2428 (Apple) upgrade CPU
в форуме Apple
redlinex7
01 сен 2025, 20:35
REM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac A1311 (820-3126-A) Не работают 2 USB
в форуме Apple
5o5
02 фев 2022, 17:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Imac a1311 (820-3126-a) Не работают usb
в форуме Apple
L1ttleGish
04 окт 2024, 22:14
L1ttleGish Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mac A1311 ((820-3126-a)) Не работают USB
в форуме Apple
kardibus
3541
02 мар 2017, 13:23
flusher Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
