Текущее время: 01 ноя 2024, 07:39
 Заголовок сообщения: acer 5315 после замены мульта.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 01:20
compal 3551p
пришел с изворченым мультом
и биосом.
дорожки и пятаки мульта восстановил .биос и мульт заменил.(кв926 в1)
мать стартонула изо пошло.
вроде все работает.
При сборки поставил старый
винт с родной вистой.
Обнаружил одну проблему-
при завершении работы виснет. и не отключается.
перезагрузка работает нормально.
Дальше решил поставит другую ось.
и оказалось сделать этого не возможно.
память проц диски и т.д
отсеил.
картина такая при устновки хр -доходит почти ло конца
остается последний экран где должно запросится имя и т.д. - и вис. в безопасном заходит и работает.
win7 - виснет в самом начале
после выюора языка.
wista -как и хр.
тесты памяти идут HDD - то-же.
грузился с лайф CD/INFRA-
РАБОТАЕТ без проблем.
Сам понимаю что где то мульт
или юг врет.
но как? понять не могу.
Жду совета .
заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: acer 5315 после замены мульта.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 09:19
Похоже на видяху.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 00:56
Не факт. Имел аналогичную проблему когда всё работает а Винда не ставится. Продолбался 3 дня в результате оказалось, что случайно снёс кондёр по цепи Флайбэк микрухи питания проца. Проц работал, винда стартовала, а при загрузке не могла считать текущее напряжение питания проца и висела до бесконечности. Нужно внимательно просмотреть плату.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 02:05
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Был случай - винда 7-ка висла на логотипе при включении, бук был подзалит, открыл восстановил дорожки возле микросхемы сети и все заработало.
Если накатываете зверевый XP, то он автоматом дрова ставит на все устройства, как и 7-ка, вот и получаете зависание если какое-то устройство не правильно работает.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 00:24
Если учесть, что в безопасе(без половины драйверов) винда запускается....как вариант...включить протокол загрузки....или винду без дров поставить....потом накатывать по одному....но это дольше)))
Логика спасет МИР!!!
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 08:23
Участник АСЦ
Участник АСЦ
В мемориз! Также только безопасный режим или LiveCD. Но там много чего грозой вышибло в т.ч. ШИМ проца, на Compaq, так и отдал без ремонта. Похоже что в этом же дело было.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: acer 5315 после замены мульта.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 14:25
Проблема решилась просто.
все ковыряния с мультом биосом югом результата не давали.
оставалась видео.
Но оказалось этот аппарат работает и тестируется со всеми процами.
А винда работает и ставится только с процами на 533 или 667 шине.
при попытки установки проца на 800 шине винда подключает ACPI и вис.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5315
alezru
18 сен 2015, 21:31
alezru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5315-051G08Mi (la-3551p rev 1.0) Не стартует
Computest37
26
5966
11 дек 2015, 18:31
Computest37 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5315 (Icl50 la-3551p rev3.0) включается"через раз"
КомПом
21 мар 2016, 04:10
КомПом Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5315 (ICL 50 LA-3551P) "Просаживается" B+.
FatalError
27 ноя 2017, 13:27
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5315 (ICL50 LA-3551P) Не стартует
Zlatan
3896
15 сен 2016, 16:38
Zlatan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 21
