Текущее время: 20 июн 2024, 05:48
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Монитор Posiflex LM2010 - Нет сигнала.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 14:36
Доброго времени суток. От одной организации достался неисправный монитор для торговли модели Posiflex LM2010. Предположив, что он замечательно вписался бы в интерьер гаража благодаря небольшой диагонали, задался целью восстановить его работоспособность. Сам не справляюсь, ибо обширного опыта в ремонтах мониторов не имею (ограничивается заменой конденсаторов и ламп), а информации по данному монитору в интернетах не найти. Надеюсь на вашу помощь.
Описание неисправности: Монитор LM2010 при подключении пишет НЕТ СИГНАЛА и уходит в чёрный экран.
Монитор работает на процессоре gm2621-lf. Маркировка платы POSIFLEX LM2010A-A ver.0. Электролиты заменил, но даже пока менял, особо не верил, что поможет, ибо мультиметр показывал, что ёмкости в порядке. На плате 2 стабилизатора ен11А, на одном 3,3В, на втором - 1,8В, что тоже похоже на правду.
Из необычного: если отключить питание и подключать VGA кабель к плате, то вспыхивают и гаснут лампы подсветки.
Мб быть есть какие-нибудь идеи, что стоит проверить, или моей мечте о развлекательно-диагностическом центре в гараже канули в лету?) Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Монитор Posiflex LM2010 - Нет сигнала.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 18:29
Попробуйте прошить его
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 10:55
Я б с удовольствием, но проблема в прошивке( в интернете нигде не нарыть. Писал даже напрямую в POSIFLEX, но, есессно, они не ответили. Может, у вас есть прошивка? Или знаете, где её можно найти по маркировке платы? Просто второго такого монитора нет, поэтому самому снять дамп не предоставляется возможным.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 10:06
И вправду необычно. Выключить питание это отсоединить блок питания или только кнопочкой выключить?
Попробуй отрисовать часть схемы от разъема VGA до процессора, и проверить все элементы на этом пути, уделяя внимание полупроводникам. Может найдешь обрыв или КЗ.
Зачем так пессимистично? Есть же еще у китайцев универсальные платы скалеров по 10 долларов. ;)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор LG 22EN33Sпишет нет сигнала на монитор
в форуме LG
andrey__1986
20
15974
26 апр 2020, 15:18
CJIuM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор LG 22EN33S-В пишет нет сигнала на монитор
в форуме Программное обеспечение | Software
Dog131981
06 фев 2021, 18:02
Dog131981 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужна схема на Posiflex KS-6715-A REV2.0
hanMaster
18 мар 2017, 09:11
K-Man Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Плата терминала Posiflex ks-7215 не включается.
Nicky
02 ноя 2018, 06:30
mastix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Матплата Posiflex нужна помощь с ШИМ ISL6537
or1on avr
16
4465
28 июл 2016, 00:34
or1on avr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 0
