Текущее время: 10 ноя 2026, 07:37
 Заголовок сообщения: X553 (X553SA) Вопрос по флешке
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 12:25
Доброго времени суток . Есть бук X553SA с мертвой 25q64fwsiQ . Долго не задумываясь поставил туда 25q64fwsiG тоже 1.8 питание . Но старта никакого с данной флешкой . Если обратно поставить старую битую , то старт есть но естественно без инициализации . Как так ? И где найти эту 25q64fwsiQ ?
 Заголовок сообщения: Re: X553 (X553SA) Вопрос по флешке
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 12:45
Ну так разгадка в последней букве G и Q
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 12:49
В чем же именно разница ? Подскажите пожалуйста
---------- Добавлено спустя 3 часа 11 минут 36 секунд: ----------
Проблема оказалась не в флешке ,а в том как мой прогер ее шьет . Зашил не много по другому и все поехало . И все таки чем они отличаются ? Просветите пожалуйста или пинка где почитать . ?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 16:47
Q = quad
G = dual
незаменяемы, если на G принудительно не выставить бит qe=1 (помогает не всегда)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 16:57
Doc писал(а):
Q = quad
G = dual
Выставил quad разрешить и она зашилась без проблем .
Это конечно все хорошо . Но нет осознания того , что я сделал . Подскажите где почитать о * Q = quad
G = dual "
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 17:52
G = dual "
В даташите на spi flash, где же еще.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x553 (x553sa rev 2.0) не включается
alekcey5303
19 июн 2018, 18:36
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X553 (Asus X553SA Rev2.0) потребление в дежурке
flint77
24 мар 2020, 11:34
Flagmans Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X553 (X553SA) battery not detect
R EZ A
14 июн 2020, 13:15
Krydsvard Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553SA (X553SA) Не могу определить микросхему..
tikeXP
22 май 2017, 08:33
tikeXP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X553SA (X553SA) Не работает часть кнопок на клавиатуре
Lipasoff
19
9695
31 янв 2018, 08:36
Lipasoff Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andtara и гости: 75
