Текущее время: 02 ноя 2026, 07:49
 Заголовок сообщения: Sony VAIO VGN-FZ11ZR (MBX-165 MS90 Rev:1.2) Ноутбук не запускается, странный сигнал PWRBTN#
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 12:47
Ноут не инициализируется. На кнопку реагирует - PM_RSMRST# 3.27в, посмотрел осциллографом сигнал PWRBTN#
Вложение:
, SLP 4,5 не поднимаются.. В чем может быть подвох? На кварце юга генерация есть.. соответственно питание тоже.
 Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO VGN-FZ11ZR (MBX-165 MS90 Rev:1.2) Ноутбук не запускается, странный сигнал PWRBTN#
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 21:13
если слипов нет а генерация и питание есть то меняй юг
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 21:39
Осцолограмма на PWRBTN# ??? ничего не путаете?
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 09:17
Ничего, 168 вывод мультика, сначало сам подумал что обсчитался и на 169 замерил, там так раз CLK.. но нет все верно - 168
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 15:38
Заменил юг, все запустилось :co_ol:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VGN-FZ11 ( MBX-165 MS90 REV:1.2 ) нет изображения
в форуме Sony
DvitryV
3336
09 июн 2017, 23:33
gserg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-385P (mbx-165/MS90 Rev 1.2) Не включается
в форуме Sony
Xueshen
02 апр 2019, 17:25
Xueshen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pcg-384l (MBX - 165 MS90 Rev 1.2) нет сгнала ALW_ON
в форуме Sony
igor.kts32
09 апр 2019, 17:03
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO VGN-NR31ER (Sony M722-L MBX-182) ноутбук sony не показывает изо, был залит
в форуме Sony
zobally
22 апр 2018, 08:25
zobally Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY VGN FZ21MR (MBX-165 MS91 REV:1.0.) НЕ запускается
в форуме Sony
Дмитрий2071
2946
24 май 2018, 14:35
