Текущее время: 16 ноя 2026, 22:15
 Заголовок сообщения: OPENBOX SF-55 непрошиается через сом порт.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 14:22
Уважаемые форумчани возникла такая проблема с OPENBOX SF-55 . пытался я скинуть настройки через СОМ порт но нечего у меня не вышло. Через юсб все считывается и записывается нормально.
Грешил на сом кабель. Но как я понял на мой взгляд дело не в нем
Я проверял процесс запуска через гипер терминал. Получилось снять лог загрузки когда я настроил в гипер терменале СОМ порт следующем образом
Скорость 115200
Биты данных 8
Четность чет
Стоповые биты 1
Управление потоком нет
После таких настроек при включении выдается следующие сообщение
BL OK! Compiled @ Aug 23 2010.
MC: APP init ok
Jul 18 2016//17:29:48 comilped.
То есть передача данных с прибора идет 100% а вот принимает ли OPENBOX непонятно
Программа upgrade_tool_RS232_SF50-55 а также Openbox-SF-50-55-Editor-Rus-20120120 не реагирует на включение прибора.
Я так подозреваю или прием не работает в Openbox либо крива стоит прошивка sf330a_hw20_openbox_SF55_1.0.29193.abs
Более раннии прошивки не ставятся через юсб пишет invalid files последнюю прошивку которая уже стоит обновляет. Но СОМ не работает.
Вопросы такие
1 как понизить прошивку через ЮСБ
2 что может быть с сом портом. Какую команду посылает компьютер прибору чтоб перевести его в режим программирования?
 Заголовок сообщения: Re: OPENBOX SF-55 непрошиается через сом порт.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 15:40
ни кто не знает в чем проблема может быть?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 22:20
понятно сюда ни кто не заглядывает
 Заголовок сообщения: Re: OPENBOX SF-55 непрошиается через сом порт.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 20:51
ремонтировал заменой CD4053
в ней 4-й пин выгорел вот и получается что передача с прибора идет а приема нет
тема закрыта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. сатфайндер openbox sf-120 опознать микросхему U32
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
manbook
5600
17 янв 2018, 16:46
dima2012 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. OPENBOX S3HD mini
valic1
12 ноя 2017, 18:16
valic1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не заряжается OPENBOX SF-55, помогите опознать микросхему!
dima2012
15
7880
29 янв 2018, 18:40
noidemmedion Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт БП спутникового приемника VisionNet FS-2100PVR клон Openbox X-730PVR.
IntelSat
16
5656
09 июл 2018, 13:55
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать деталь Openbox SF-55
Gena_cross
17 авг 2023, 10:35
bav Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
