Текущее время: 14 ноя 2026, 07:31
 Заголовок сообщения: Toshiba C660-A275 (LA-7202P) Не стартует вставленной батареей
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 14:55
Всем привет.На данном ноутбуке был поменян HUB. От адаптера питания плата включается, Windows загружается. Если пытаться включить с установленной батареей, нет реакции на кнопку включения, и заряда нет, с одной батареей без подкл. адаптера то же самое. Батарея 11.4v выдает. С подключенной батареей, напр. B+ 14.5V. Чарджер заменил, на всякий случай, без изменений.
Нужна помощь. Какие тут могут быть варианты? Может ли это быть связано с ХАБом?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660-A275 (LA-7202P) Не стартует вставленной батареей
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 14:58
это может быть связано с обвязкой чарджера
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 15:49
Проверь PQ201-PQ204, PQ208.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 17:03
Проверил, пробитых нет
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 23:50
кусок схемы с 51_ON# (pq4) отрабатывает ?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 23:44
С батареей на 2, 3 выводе PQ4 по 11,5в на 1 0в
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 00:14
а сама батарея исправна ??
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 00:50
Ну она выглядит исправной, выдает положенные 11,4 в, к сожалению нет др. чтобы проверить(((.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 01:51
Доброго времени суток
Посмотрите осциллографом есть ли обмен данными между аккумулятором и контроллером по шине SMB.
Если обмен есть, то надо прошить BIOS.
Если обмена данными нет, то возможно убит аккумулятор или контроллер или возможно HUB. И прошить BIOS.
С уважением Anatoly613
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 12:44
Все всем спасибо, кто откликнулся, разобрался. Особенная благодарность, Anatoly613, по его наводке нашел причину. Я, когда HUB менял, не досмотрел, и шарик припоя попал между двумя ножками SMB линий резисторной сборки RP7, плюс еще пропаял разъем подключения батареи. Сейчас все работает, батарея заряжается.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C660-A275 (LA-7202P) Не стартует
в форуме Toshiba
iglukin
19
7076
29 дек 2017, 11:31
iglukin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C660-A275 (LA-7202P) Нет питания процессора
в форуме Toshiba
iglukin
13
5183
29 дек 2017, 11:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. need toshiba c660 (LA-7202P) boardview file
serwanjaf7
15 янв 2019, 17:35
vasilsurguladze Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA SATELLITE C660-A3K (LA-7202P REV 1.0) не включается после выключения
в форуме Toshiba
ilya_nikiforov
2165
20 мар 2019, 10:44
dmitrykomvin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660-1TM (LA-7202P Rev 1.0) нет питания cpu, отключается через 3 сек
в форуме Toshiba
vincent007
28 фев 2019, 14:39
vincent007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 17
