Текущее время: 08 ноя 2026, 05:23
 Заголовок сообщения: Packard Bell EN LS11HR (LA-6911P) Post code 30  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 09:40
Залит в районе тачпада. Сломан USB.
Гниль восстановлена. Включается и останавливается на посте 30, без оперативки 22. Биос и EC прошиты с офф сайта. Нет сигнала SM_DRAMRST# и соответственно DIMM_DRAMRST#. RST_GATE поднимается. Сигнал SM_DRAMRST# идет с процессора, Процессор подставлял другой, результат тот же.
Почему проц не поднимает SM_DRAMRST#?
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EN LS11HR (LA-6911P) Post code 30
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 10:23
на прижим сокета есть реакция?
Q6 и обвзяку его проверьте (6-я стр схемы)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 11:47
Обвязка в норме как на схеме. И до того места не попала жидкость. С сокета сигнал прозванивается до Q6.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 14:36
если сломали юсб то могло и хаб прихлопнуть, первичную иник производит хаб, был один случай когда на память ругался, проц подкидывал, память менял, все стало работать после того как хаб поменял
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 16:18
Махнул мост. Ситуация не поменялась.
Собственно вопрос открыт, почему проц не поднимает SM_DRAMRST#?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 10:38
При принудительном поднятии DIMM_DRAMRST# пост пробегает до 58.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 11:24
Возможно глупый вопрос, но все же. Биос точно целый? Не обновление? Может из-за этого такая реакция.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 12:17
+1.5VS на J7 есть?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 14:05
Сегодня еще раз сел и внимательно пробежался по сигналам. Оказалось что не доходит PM_DRAM_PWRGD до U5. Причина отгнивший пятак на дорожке до подтягивающего резистора R373. Посты побежали дальше и доходит до F0. В понедельник соберу и проверю работоспособность бука.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell LS11HR (LA-6911p) нет ONOFF
в форуме Packard Bell & NEC
Away
2456
22 мар 2023, 19:10
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EasyNote LS11-HR-527RU (la-6911p) Post code 74H в цикле
seminenko
21 мар 2017, 13:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EN LS11HR (6911p) нужен дамп слитый программатором
фыы
31 июл 2017, 16:46
фыы Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell (la-7912p) останов на post code 56
DvitryV
18 май 2017, 00:51
ultrik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell Packard bell onetwo m3451 AAH D3-AG Rev 1.03.
upgrade-service
12 ноя 2018, 15:11
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
