Текущее время: 22 ноя 2024, 15:24
 Заголовок сообщения: Fujitsu AH532 (DA0FH6MB6E0) отключить видео
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 18:20
Fujitsu AH532
DA0FH6MB6E0 REV:E
CP581563-01
Подскажите если кто делал, как грамотно выключить бортовую видяху n13p-glp-a1 чтоб работало на встроенной?!
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu AH532 (DA0FH6MB6E0) отключить видео
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 03:35
Попробуй отключить шим видяхи.
You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 17:46
Ага, помогло.
снял дроссель и выпаял шимку, ну и чип конечно тоже снял!
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 18:01
Turbo писал(а):
выпаял шимку
вот это лишнее и вредное телодвижение.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 22:12
Без шимки , ключи в воздухе,если снимать шим то снять ключ с B+ ОБЕЗАТЕЛЬНО.
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu AH532 (DA0FH6MB6E0) отключить видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 23:23
Сообщение не в тему
desertearch писал(а):
ОБЕЗАТЕЛЬНО
обЯзательно
ключи в воздухе
с этого момента подробнее, в каком таком воздухе, и какие ключи?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 15:47
Поправка.
Бук работает но рандомно выключается.
Поставил обратно шимку которая стоит рядом с видео чипом, всё нормально.
Установил ОС, все дрова встали. Погонял день, всё отлично.
Нужно только снять дроссель по цепи питания видео чипа и видео чип, ничего другова делать не надо.
Всем удачи!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu AH532 (DA0FH6MB6E0) отключить видео
в форуме Fujitsu-Siemens
test86272
15
4955
14 апр 2020, 00:02
test86272 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu AH532/g52 (DA0FH6MB6E0 REV: E) Нет изображения.
AngelifNight
4943
11 апр 2015, 16:02
AngelifNight Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook AH532 (Quanta FH6 - DA0FH6MB6E0 Rev. E) Залит. Нет индикации зарядки
guljaysv
4609
15 авг 2015, 17:09
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fujitsu ah532 (DA0FH6MB6E0 REV:E) DO not power on
ahkh_72
19 июл 2017, 00:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook AH532/G21 (Quanta FH6 - DA0FH6MB6E0 Rev. E) Нет зарядки и не включается от АКБ
Rublin
12
7111
07 авг 2019, 00:18
Rublin Перейти к последнему сообщению
