Текущее время: 21 ноя 2026, 04:54
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: DEXP CLV-670-SB (6-71-W65S0-D02) Не включается
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 14:43
Всем добра.
Ноутбук:
НБ: DEXP CLV-670-SB
МП: 6-71-W65S0-D02
Проц: SR1HC
хаб: SR17E
Видео: N16S-GT-B-A2
Проблема:
Изначально: при нажатии на кнопку включения, она кратковременно мигала и ничего больше не происходило.
Сбросил батарейку CMOS - теперь вообще нет реакции на кнопку.
Предпринято:
Шил биос, МЕ, мульт - без изменений
Замеры с мультика:
35 - RSMRST# - 1.5V-1.8V скачет
4 - AC_IN# - 0V
21 - LID_SW# - 3.2V
18 - PWR_SW# - 3.3V (просаживается при нажатии)
33 - PWR_BTN# - 3.3 (не просаживается при нажатии)
Вроде по сервис мануалу, reset из hub'а растёт. И пока reset 3.3V не станет, то и мульт нормально работать не будет. Я прав?
Знатоки, внимание вопрос:
Хаб под замену, или ещё что перепроверить?
 Заголовок сообщения: Re: DEXP CLV-670-SB (6-71-W65S0-D02) Не включается
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 16:09
ресет растет из мультика а не из хаба, это как раз мульт ресет с Хаба и снимает.
А вот это - трансляция кнопки мультом в Хаб.
Шейте дампы с заменой флешек отсюда https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W6xxSB/
проверьте на 6 ноге PU4 есть 3 вольта? При нажатии на кнопку падает в 0 ?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 17:25
Понял, спасибо. Теперь буду знать.=)
Шил всё именно от сюда.
Да есть. Всё просаживается до 0.
Поднял 35 ногу мульта (RSMRST#) - на весу 3.3V.
Положил обратно - опять 1.5V-1.8V
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 05:51
замените хаб
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 15:31
AndreyVl96 писал(а):
замените хаб
Заменил.
На кнопку стал реагировать, но включался только, пока нажата кнопка (мигал LED на кнопке и поднимались дежурные 5В)
Зашил обратно родные прошивки.
Нашёл КЗ по линии 3VS - убрал пробитый конденсатор. (С523 у разъёма матрицы)
Сейчас:
Замеры с Мульта
35 - RSMRST# - 3.3V
4 - AC_IN# - 0V
21 - LID_SW# - 3.2V
33 - PWR_BTN# - 3.3 (просаживается при нажатии)
56 - SUSB# - 0V
57 - SUSC# - 0V
Ноутбук включается на кнопку, мигает индикатором на плате 2 раза (зелёным) и потом горит оранжевым.
Пока моргает зелёным:
VDD5 - 5V
3.3VS - 1.3V (на микрухе нет нет EN2, R1470 - 10К)
3.3V - 3.3V
5VS - 0V (на микрухе нет нет EN2, R1468 - 10К)
5V - 5.2V
Пока что заказал: U46 EM5209
Больше идей нет.
И кто даёт сигнал SUSB#_EN?
Сомневаюсь, что замена EM5209 решит все проблемы.=)
Что ещё я упустил?
Вложение:
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 19:09
Формирует хаб, но на линии просаживается. У клево болезнь с транзисторами маркировки К5. Проверьте их по линии Susb#.
PQ23, Q76, ну и заодно pu8, u21.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 10:58
PQ23 - Целый, SUSB# - 0V
Q76 - Отсутствует.
PU8 - питание поднимается пока индикатор на плате горит зелёным, Энейбла нет.
По самой линии сопротивление нормальное
По SUSB# - без питания сопротивление высокое, С питанием 46 ом.
Пробовать снимать микрухи? или Как в такой ситуации действовать?
U46 EM5209 - пока не нашёл где взять... Может она сажает на землю, без неё можно плату стартовать?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 15:37
susb 3.3в в дежурке присутствует? при включении он сбрасывается в 0? проверьте q127
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 11:05
q127 целый.
SUSB - 3.3V постоянно (ведь пока SUSB# - 0V - он не изменится) Сопротивление высокое по линиям.
3.3VS - соответственно тоже 0.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 04:02
3.3V - 3.3V
5V - 5.2V
U45 и U46 необходимо менять, вроде как на алике есть. Также проверьте сопротивление на биосе на 8-й ноге. Если оно приближенно к КЗ или к порядка 240 Ом, проверьте сетевую карту на КЗ.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 20:20
могу посодействовать безвозмездно, раз из Самары. Далее в личку или аську 166666645.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 15:30
k41n писал(а):
могу посодействовать безвозмездно.
Спасибо вам. =)
Заменил - без изменений
5 Ком на 8-ой ноге.
На сетевой КЗ не нашёл, но нет распиновки. (проверил керамику и перемычки похожие на питание)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 08:57
Проверь по этой штуке до какого момента происходит инициализация. Сообщи...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 21:20
90% таких неисправностей на клево связаны с сдвоенными транзисторами маркировки к5. Причем они нормально звонятся - но вцепи либо отказываются работать, либо работают кратковременно после нагрева. Часто дохнут именно на этой платформе транзистор ниже дросселей дежурки.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 15:44
НУ SUSC# - нету.
До него всё есть. Кнопки просаживаются.
Хаб брак или "недосел"?
А более конкретно не обозначите? Вижу PQ58 с маркировкой K5. Оно?
После нажатия кнопки, поднимается DD_ON и EN_5V Становиться 1.3V. И VDD5 = 5V.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 04:52
ну если поднимается дежурка 5 вольт, выходит данный транзистор со своими функциями справляется.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 20:45
Не помогла замена EM5209. В итоге махнул плату. Тему закрываю. К сожалению ремонт не сложился.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dexp clv-670-sb (6-71-w65s0-d02) не включается с кнопки
в форуме DNS
Михаил_Улан-Удэ
16 июн 2020, 09:37
Михаил_Улан-Удэ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP CLV-650-SB (6-71-W65S0-D02) Включается только при сбросе CMOS (с вытащенной CR2032) и из под Windows 10 н
в форуме Clevo
AhiLL
22 июн 2018, 06:20
akazevs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP CLV-650-CFHD (6-71-W65S0-D02) странное с изображением
в форуме Clevo
Вячеслав Южный
23 окт 2017, 09:38
Вячеслав Южный Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dexp CLV-650-FHD (6-71-W65S0-D02) снес сопротивление около хаба R501
в форуме Clevo
art3000
24 янв 2018, 16:43
art3000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp Atlas 164(CLV-650-FHD) (Clevo 6-71-w65s0-d02) Автостарт без 2032. Не реагирует на кнопку включения.
в форуме Clevo
Demon_i
30 апр 2019, 23:51
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
