Текущее время: 03 июн 2024, 13:03
Saiberex
Заголовок сообщения: Fujitsu Siemens Amilo Pa 3553 не стартует. Добавлено: 12 мар 2012, 11:05 |
Сообщения: 247 Откуда: майкоп
Материнская плата P15 MB 07254-1 48.4H701.011 Состав: Мульт- WPCE773LA0DG Северный мост- AMD 216-0674026 Видео- ATI 216-0707009 Южный мост- AMD 218S7EBLA12FG Клокер- ICS9LPRS480BKL Проц- AMD Turion Ultra Так вот. Эта материнка включается, но довольно быстро сильно нагревается северный мост. Всё остальное слегка тёплое. Пост карта распаяная на разъём LPC поканывает мигающий CLK и 2 застывших нолика. Что делалось. BIOS прошивался, проц подкидывался на исправный ноутбук, память менялась. Также заменил на новые Северный мост, южный мост, мульт, ну и на всякий случай видюху. Результат отдин, нет старта. Все напряжения в норме, что ещё поменять или померять уже не знаю, подскажите что ещё можно капнуть??? Если у кого есть схема на эту мать, буду благодарен. Спасибо.
Saiberex
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens Amilo Pa 3553 не стартует. Добавлено: 12 мар 2012, 13:10 |
radiolab писал(а): Предыстория гибели аппарата известна? СМ, ЮМ и видео менялись именно на новые или ребол? предыстория не извесна. Менялось на всё новое! Схему я не могу пока скачать.... Я тут новенький пока ещё.
Saiberex
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens Amilo Pa 3553 не стартует. Добавлено: 12 мар 2012, 14:13 |
radiolab писал(а): Осциллограф есть? Активность на LPC посмотри. А вообще я СМ подозреваю, часто 26-е вылетают. Из активности на LPC только сигнал CLK... остальное тишина. Северный мост это первое что я поменял на новый.... Кварцы все генерят.... Soket перекатал. Подрывов небыло. Процы разные подкидывал... Мысли закончились....
radiolab
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens Amilo Pa 3553 не стартует. Добавлено: 13 мар 2012, 05:22 |
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 15:00 Наличности на руках: 65.87
Сообщения: 222 Откуда: в личку
Схемы аппарата под рукой нет, так можно было по сигналам пройтись. Осмотр платы на предмет механических повреждений, сколотых деталей, следов предыдущих ремонтов. Если было залитие, до тебя плату могли отмыть но не убрать кариес. А его иногда бывает только под микроскопом видно. Под микроскопом ещё раз пайку мульта проверить. Прозвонить мосты по керамике, мож где КЗ найдется. Попробовать откинуть постер, чем черт не шутит.
_________________ Схемы, cхемы... Вас ниИкогда, всех, ни у кого не будет. p.S : сервера,сервера.... неЕспроста!
Saiberex
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens Amilo Pa 3553 не стартует. Добавлено: 13 мар 2012, 11:27 |
radiolab писал(а): Схемы аппарата под рукой нет, так можно было по сигналам пройтись. Осмотр платы на предмет механических повреждений, сколотых деталей, следов предыдущих ремонтов. Если было залитие, до тебя плату могли отмыть но не убрать кариес. А его иногда бывает только под микроскопом видно. Под микроскопом ещё раз пайку мульта проверить. Прозвонить мосты по керамике, мож где КЗ найдется. Попробовать откинуть постер, чем черт не шутит. До меня там никого небыло. Часто дела с ноутбуками имею, вижу такие вещи сразу. На предмет сколов всё просмотрено и проверено. Насчёт КЗ то тут исключено, так как менял все BGA чипы на новые. Питания проверены, всё подымается в пределах нормы. Залития небыло, плата чистенькая, ударов тоже нет, под чипами всё впорядке, никаких подрывов. Socet процессора также перекатал, так что подрывы под ним пожно исключить! Мульт заменил на новый, пайку проверял под микроскопом. Склоняюсь к нерабочему BIOS. Заливал разные дампы, изменений нет. Есть ли у кого 100% рабочий дамп BIOS для этого ноутбука?
radiolab
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens Amilo Pa 3553 не стартует. Добавлено: 15 мар 2012, 08:08 |
phoma писал(а): Если на LPC нет жизни, то BIOS здесь непричем Согласен. На биосе 1,2,5,6 ноги есть активность? До и после нажатия Вкл?
