Текущее время: 30 июн 2024, 00:49
 Заголовок сообщения: N76VB (N76VB rev2) не заряжает
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 10:18
Изначально ноутбук поступил с неисправностью не включается после падения. После ребола хаба ноут ожил, но есть проблема с зарядом.
При подключении батареи сразу загорается индикатор заряда батареи. При подключении блока питания заряд не идет. А если сначала подключить блок питания, а потом батарею, то ноутбук начинает заряжать ее.
Заменил шим заряда BQ25A, безрезультатно, bios шил.
Схему на него не нашел. У кого есть кусок схемы, поделитесь.
 Заголовок сообщения: Re: N76VB (N76VB rev2) не заряжает
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 10:42
Схему на современный асус можно даже не спрашивать, есть только бордвью. Типовая схема с этим чарджером есть в даташите на него и куче других схем.
Сделайте замеры на чарджере сначала только со вставленной АКБ, потом АКБ+БП.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 11:41
Поделитесь boardview на него, не хватает балов для скачивания timon1977@gmail.com
 Заголовок сообщения: Re: N76VB (N76VB rev2) не заряжает  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 09:28
Всем спасибо. Не было сигнала ACOK с мульта. Был пробит ключ по ACOK.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N76VB (N76VB) нужно фото
Ciber SLasH
23 июн 2015, 13:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N76VB-T4131H (N76VB rev 2.0) Нестабильный инит, ALL_SYSTEM_PWRGD = 2.7В
TSARIVAN
08 фев 2019, 11:54
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n76vb (n76vb) Не поднимается питание +VGFX_CORE
rbg
21 мар 2020, 12:10
rbg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N76VB (N76VB 2.0) нет питания CPU
Away
20 дек 2021, 00:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N76V8 (N76VB REV2.0) Нет инициализации
antares_87
27
7235
20 дек 2016, 16:17
antares_87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bydluboy и гости: 56
