Текущее время: 01 ноя 2024, 05:10
 Заголовок сообщения: DELL INSPIRON 17(7000 SERIES-7737) (DOH70 INTEL MB(12309-1)) Разряжается при нагрузке
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 19:33
Добрый день. У аппарата неисправность при нагрузке разряжается. Если отключить акб, то аппарат выключается через пару минут, но если лазить в интернет или просто видио просматривать , все работает и АКБ заряжается, но стоит запустить 3Dmark АКБ начинает разряжаться и в конце концов выключается. Адаптер пробовал подкидывать исправный. Ни кто с таким дефектом не сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON 17(7000 SERIES-7737) (DOH70 INTEL MB(12309-1)) Разряжается при нагрузке
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 11:43
А замеры хоть какие то делали ?? Как DC_IN поживает ??
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 12:17
PU4201 не пробит?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 15:12
При нагрузке на батареи начинает прыгаь от 15В до 17.3В. А 19В просидает до 18.4В
---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ----------
morik59 писал(а):
PU4201 не пробит?
не пробит
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 15:28
У этих Деллов есть проблемы с Биосом. Мы уже штук 5 чинили за последние пару недель, с другими проблемами, в основном (Видео полосатое, после выхода из спящего режима) попробуйте для начала обновить прошивку на последнюю. может поможет.
 Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON 17(7000 SERIES-7737) (DOH70 INTEL MB(12309-1)) Разряжается при нагрузке  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 12:42
Прошивка Bios не помогла. Помогла замена чарджера
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL INSPIRON 17(7000 SERIES-7737) ( DOH70 INTEL MB(12309-1)) Не реагирует на кнопку включения.
в форуме Dell
zamena_led
13
4096
24 окт 2017, 15:31
zamena_led Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRON 17 7737 (DOH70-12309-1) прогар на плате
в форуме Dell
zizlow
12 фев 2018, 11:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 7737 (Wistron DOH70) Крутит куллер на максимум
в форуме Dell
фыы
25 июн 2015, 12:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 7-7737 (hadley17 mlk 14202-1 ) При подключении зарядника частота процессора понижается до 0,5ГГц
в форуме Dell
Flagmans
13
3170
22 мар 2020, 20:52
Flagmans Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 13 7000 Series (model P57G) фантомные нажатия
в форуме Dell
ed1976
30 авг 2015, 23:20
ed1976 Перейти к последнему сообщению
