Текущее время: 21 ноя 2026, 03:49
 Заголовок сообщения: Acer 7736ZG (JV71-MV DDR3) нет питания видеочипа, кз на L19
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 11:56
пришел с симптомами-при нажатии на кнопку вкл вспыхивает белым экарн на сек, и потом подсветка остается. причем сразу вспыхивает. разобрал уже грели чип, память около чипа, вокруг налито флюса.
достал плату, с родным процом - стартует на сек и откл, если систему охл накинуть поработает подольше,родной проц - Intel SLGJL, поставил Intel SLGLQ. с ним плата работает дольше, пока не перегреется. поднимаются все напруги кроме видео и видеопамяти.
дроссель видео L19 - на нем кз - 0.4ом в сторону видео. скинул его, подкл БП. выставил 1в и 2А, но ничего раскаляющегося не нашел. потом постаивл обратно. стал смотреть шим питания видео RT8202APQ.
TON - 17.45v(R418 c одной стороны 19, а на шим уже идет 17, то есть есть просадка)
так же с сигналом EN/DEM - 2.09в(R416, с одной стороны 3.4в а на шим доходит 2.09в)
резисторы соответствуют номиналам, выпаивал проверял.
вообщем прошу помощи у вас, биос ксатти пока не шил, нет смысла пока думаю. как правильно выявить виновника кз?
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7736ZG (JV71-MV DDR3) нет питания видеочипа, кз на L19
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 12:32
Смысл мучать шимку, если на выходе коза. 1V 2A может быть и мало для определения разогрева, если чип графики, он все тепло по ногам на плату отдает.
Я не волшебник, я только учусь.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 12:51
предлагаете побольше вольтей подать?
---------- Добавлено спустя 19 минут 17 секунд: ----------
нашел оторваный кем то тантал под процом, припаял но пока ситуацию это не изменило.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 13:39
Пошто вольтей ? он питается от 1в , а вот ампер для нагреву можно и дать , судя по схеме он 13А кушает , так что 2А ему так на один зубок. В добавок если вы говорите что кз со стороны видеочипа после прогрева очень большой шанс что его ужарили до слипания шаров по ним , там же проверять с пяток деталей надо , пару кондеров и обратную связь на шим, можно это и без лбп сделать (вдобавок есть боардвьюха на него).
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 15:04
понял, спасибо. попробую.
 ! MSF113 писал(а):
Перестаньте цитировать все подряд.
Выделяется нужный текст, потом цитировать.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7736ZG (JV71-MV DDR3) нет питания видеочипа, кз на L19  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 18:24
клиент отказался от замены чипа, тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7736zg (JV71-MV DDR3 M96 MB) Нет питания GPU , видеопамяти
XMAX
12 дек 2016, 15:55
XMAX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 7736zg (JV71-MV DDR3 M96 MB 09924-1) чем заменить видео 216-0729042
Vishnya
31 янв 2019, 00:40
Андрей3703 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 7736zg (JV71-MV DDR3 M96 MB 09924-1) замена видео
nik0
06 дек 2023, 20:16
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7736ZG (JV71-MV MB 09242-1M) Замена N10M-GS2-B-A2
stanly
11 апр 2020, 16:51
stanly Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7736zg (JV71-MV ) питание GPU появляется до нажатия кнопки включения
den0222
2316
06 июл 2018, 11:33
den0222 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
