Текущее время: 21 ноя 2024, 22:59
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Asus K56C (Asus K56CM) Не определяется АКБ, но от АКБ работает
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 14:10
Добрый день! Поступил этот ноутбук без признаков жизни, погорели ключи и ШИМ видео ядра проца, заменил их, включения небыло, заменил дежурку и мульт, прошивка родная, ноут завелся, но есть проблемы. Стартует только с подключенным СЗУ, если СЗУ отключить ноут работает дальше от АКБ. При подключении АКБ ток по 19В не возрастает, те АКБ не заряжается. Поставил тестовый диск, поставил АКБ, при наведении курсора на иконку батареи написано "нет данных", иногда "батарея не подключена", но яркость дисплея меняется при подключении и отключении СЗУ, Аида батарею тоже не видит. На крайних клеммах присутствует 3,3В. Месяц назад эта батарея полностью зарядилась на таком же ноуте, сейчас АКБ к великому сожалению на подмену нет. Есть идеи? Есть такой же чарджер, но я не уверен, что проблема в нем.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K56C (Asus K56CM) Не определяется АКБ, но от АКБ работает
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 14:45
Сигналы дата и клок от батарейки проверили (по которым инфу передает она)?? Они идут на мульт и подтянуты ,10кОм резисторами, к +3в дежурки ,если вы меняли мульт и дежурку для восстановление работы, могло пробить и эти резисторы. Если нет тогда чарджер так как эти сигналы туда тоже приходят.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 16:41
Пока поменял чарджер BQ25A, ничего не изменилось... При подключении питания красным моргает светодиод АКБ. Так же обнаружил, что при подключении АКБ, ток на ЛБП кратковременно прыгает до 4А, обнаружен восьмилапый раскаляющийся транзистор по входу с маркировкой 8884, был заменен на аналогичный, работает так же, но ток не прыгает, транзистор не греется
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 01:18
Не понятно - месяц назад батарея заряжалась на другом ноуте, а этот рабочий был, или уже нет ?
В смысле батарея проверена ? А то можно долго ноут делать при неисправной батарее - были случаи когда батарея по data clock пробивалась, можно посмотреть сопротивление с вставленной батареей и без(выключенный ноут, батарея разряжена), ну и выше сказали глянуть обмен по data clock если есть чем(тестер просто 3,3В покажет).
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 11:57
konstantin61
проверьте их, возможно обрыв, и по этому бату и не видит
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 04:27
схему не смотрел, а не идут ли сигналы от зарядника через цап-бус в мульт? на 6 ножек
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 18:20
Батарея проверена на другом ноутбуке. Смотрю схему обвязки, что такое Host? и Smbus? Странно, что ACok появляется только при подключении СЗУ, при подключенной батарее без СЗУ там 0. Как проверить data и clock ? Прошу прощения за возможно глупые вопросы, но до этого случая с контроллерами заряда разбираться не приходилось...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 19:14
konstantin61
взять осцил и посмотреть,что на шине.
что сложного,вам давно уже сказали куда смотреть.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 15:50
unit1 писал(а):
konstantin61
На SDA и SCL импульсов нет, только напряжения SDA 1.3В, SCL 3.3В, При подключении СЗУ мигает светодиод АКБ, о чем-то говорит
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 19:16
То, что SDA просажена до 1.3в ни о чем не говорит?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 08:49
К сожалению не говорит, если бы я уже сталкивался с цепью заряда, за свой небольшой опыт ремонта ноутбуков, то не открывал бы эту тему
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 10:22
konstantin61, SDA как и SCL должно быть 3.3в, чтобы данные по шине могли бегать. Ищи кто просаживает линию, скинь всю периферию.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 16:55
Выпаял вот эту неизвестную микруху,
SDA выросла до 3.3 - зарядка АКБ пошла, что это за микруха? даташит не нашел
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 18:11
к SDA и SCL через резисторы подтянуты на 3,3 вольта, ещё могут стоять диоды между сигналом и землёй проверьте их, стоять могу в районе мульта, или в районе разъёма зарядки.
Возможно это и есть те самые защитные диоды
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 19:16
защитный ESD-диод IP4223CZ6
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 09:01
Эти диоды стоят сразу после клеммы АКБ, с ними всё хорошо, виновник просадки и неопределения был ESD-диод
Большое спасибо за помощь, но на этом с сожалению не всё :-( , АКБ определяется, заряд "типа" идет, но ноутбук потребляет только 10мА, при отключении - подключении СЗУ ток возрастает до максимального на 1 сек и опять одна дежурка, дальше буду ковырять на выходных
 Заголовок сообщения: Re: Asus K56C (Asus K56CM) Не определяется АКБ, но от АКБ работает  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 10:22
Заменил ключи заряда АКБ, пошла зарядка, ноутбук полностью исправен, всем спасибо за помощь, надеюсь еще кому-нибудь пригодится эта информация.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K56C (Asus K56CM Rev 2.0) Пост код 55 и номиналы
Олег_zloy
19 фев 2016, 20:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k56c (asus k56cm rev2.0) Помогите с куском схемы
tumanfan
23 янв 2019, 17:12
tumanfan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K56C (asus k56cm rev 2,0) bq25a не откривается
lutojan1988
1052
23 июл 2021, 20:43
lutojan1988 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K56C (K56CM rev 2.0) Залитик, нет инициализации
frigate
3916
07 май 2015, 01:50
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K56C (K56CM Rev 2.0) Отключается на посте Ab
baranchuk
05 апр 2018, 11:16
baranchuk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Doc, DocRec, Saxet и гости: 98
