Текущее время: 02 июл 2024, 01:50
 Заголовок сообщения: asus (x553ma ) не включается
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 18:51
Подскажите кто сталкивался.
При подключении блока питания, без кнопки (вкл выкл) сам включается,появляется напряжение греется процессор,на дежурках появляются 5 и 3V.Потом сам же выключается.очень грелся этот компонент S39B00.....
 Заголовок сообщения: Re: asus (x553ma ) не включается
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 19:07
А как батарейка поживает? Автостарт может быть из за отсутствующей батарейки cmos.
Если батарейка в норме, начните с прошивки биос.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 19:13
R1162N391B, стабилизатор 3.3V.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 19:14
В какой цепи стояла эта пятиножка? Может у вас нет напряжения на биосе?
---------- Добавлено спустя 57 секунд: ----------
Мульт запитан? Делайте замеры
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 11:59
ее там нет, питание cmos берется с дежурки ( которая работает при подключенной силовой батарее ) :-):
поставили исправный?
какое сопротивление в го нагрузке?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553MA (X553MA REV 2.0) Не включается,Не заряжается.
den333
16
14741
11 ноя 2016, 13:46
Roofo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553MA (X553MA rev:2.0 ) Не включается
akmal_rt
27 мар 2016, 03:52
OKService Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x553ma (x553ma REV 2.0) не включается
Medved01
3767
16 мар 2017, 00:14
yatsik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553MA (X553MA (rev 2.0)) Не включается.
shumden03
3431
05 фев 2018, 11:04
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553MA-XX402D (X553MA Rev 2.0) Не включается, нет дежурки, нет зарядки
[ На страницу: 1, 2 ]
@lex@ndr
32
9480
28 мар 2017, 16:12
@lex@ndr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: preex и гости: 54
