Текущее время: 29 ноя 2026, 20:00
 Заголовок сообщения: Asus x551 (asus x551ca rev 2.2) КЗ на мульте
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 18:30
Было обнаружено кз по питанию мульти контролера it8517e. Мульт снял кз пропало, поставил другой кз вернулось, поменял мульт еще раз ситуация аналогичная. Хорошо спаял мульт с исправной платы и запаял на данную опять кз. Вернул на исправную плату все работает. По сему вопрос есть какие то варианты кроме того что я три раза запаял криво мульт или нет.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x551 (asus x551ca rev 2.2) КЗ на мульте
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 19:29
На каких ножках мульта КЗ? Какое сопротивление относительно земли на этих ножках с мультом и без мульта?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 21:31
КЗ на 127 121 114 92 50 и 26 ножке контролера относительно земли 0,1 ом. Это с мультом. без контролера на верхний предел не мерил но оно точно больше 100 ом.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 23:08
А если замерять без мульта, по этим ножкам по отдельности, может кз по какойто одной из них,а когда ставите мульт он соединяет все остальные и вы видите кз по всем цепям питания.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 23:25
проверьте питание мульта без оного или отключите питание,обычно дросельки стоят у него по питанию и посмотрите что там,с какой стороны кз.если больше 3.5в вероятно вы спалили 3 мульта изза неисправного питания или залипы,что маловероятно при 3х разах пайки. ну и наконец проверьте где ключ.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 11:43
питание я не подключал так как не видел в этом смысла если мульт в кз, если оставить его подключенным то он сажает дежурку 3,3 на землю от чего начинает кипеть одна из шимок. Мультиконтролер я отрезал от остальной платsы, кз в нем это точно, так как если его снять кз пропадает. Спалить все 3 мульта я не мог потому что один для теста моей криворукости был поставлен не рабочую плату там все нормально.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 12:39
берите микроском и просматривайте ножки, они идут парами питание121, земля122 и тд.
возможно какую нидь загнули или олова много расползается и коротит.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 13:16
сопротивление без мульта на всех ножках 3,1 кОм.
Проверял каждый раз все нормально.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 13:28
С usb все в порядке?
Я бы снял питальники usb (если они есть) и смотрел без них.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 14:25
зачем копать юсб? если тс ставит мульт есть кз, снимает - нет кз. причем полько по линии питания и без подачи питания.
тут только пайка.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x551 (asus x551ca rev 2.2) КЗ на мульте  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 18:47
Ввиду отсутствия решения плата отправлена на запчасти
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551-MAV (X551-MA REV 2.0) Датчик температуры процессора показывает 0 градусов
semedes
28 дек 2021, 17:44
azizaqa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X551 (X551CA REV 2.1) Нет прав
КириллAPK
17 апр 2018, 11:19
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x551 (x551ca rev. 2.2) КЗ потребление 0.1а
jjoloka
26 май 2020, 15:31
bass-79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X551 (X551CA 2.2 (CAP)) нет подсветки
Away
1915
19 июн 2020, 20:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551CA Rev 2.2 (X551CA Rev 2.2) Ssd диск, не хочет грузиться
megasot
20
3537
12 авг 2022, 18:30
megasot Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cloze, igvago, sam_001 и гости: 71
cron
