Текущее время: 02 июн 2024, 11:09
meg12345
Заголовок сообщения: Re: np-r710 (Geneva2_ext) Нет изо на матрицу Добавлено: 26 янв 2018, 22:24 |
Сообщения: 21 Откуда: Moscow
замеры в студию. что на колодке инвертора. Питание, сигнал на включение, регулировка подсветки. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд: ---------- SerGeleos говорил про фонарик, но можно поступить проще, если есть тестер ламп, то зажги ее и включи ноутбук. Если изо будет, то значит одно из двух, все-таки дохлый инвертор или не приходит что-нибудь на него (питание, сигнал on/off).
