Текущее время: 17 ноя 2026, 17:44
 Заголовок сообщения: HP G7000 (Intel Core 2 Duo T2370 1.73 Ghz) BiOS
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 05:44
Решил сочинить фоторамку с матрицей от ноутбука. Есть две одинаковых материнки от HP G7000, обе не запускаются, но на одной с нажатием на кнопку включения поднимаются напряжения, запускается вентилятор, что косвенно указывает на проблему с BiOS и является перспективной для поднятия. Но... BiOS материнок состоит из двух микросхем, одна Flash 25L8005M2C на 8 Mb и 24C16WI на 16 Kb. Есть программатор EZP2010. Так как с двух чиповыми BiOS встречаюсь впервые, а тема с дампом по данной модели ноута закрыта на форуме, у меня вопрос к знатокам: перешивке подлежат обе микросхемы или только 8 Mb?
 ! MSF113 писал(а):
Intel Core 2 Duo T2370 1.73 Ghz - не платформа.
Когда до зарезу нужен молоток, то за него сойдут и пасатижи
 Заголовок сообщения: Re: HP G7000 (Intel Core 2 Duo T2370 1.73 Ghz) BiOS
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 08:12
Светлая память
Светлая память
SAO писал(а):
Flash 25L8005M2C
Это BIOS. 24C16WI к BIOS отношения не имеет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 08:46
Спасибо. А размер бинарного файлика не подскажете. В идеале бы и сам файлик с рабочего аппарата.
---------- Добавлено спустя 3 часа 21 минуту 50 секунд: ----------
Снял дамп с обоих материнок, сравнил по содержимому, нашел различия. Залил дамп с материнки которая совсем кирпич, на подающую признаки жизни. Материнка стала запускаться адекватно, вентилятор и индикаторы ведут себя штатно, кнопка включения\выключения работает штатно. В виду отсутствия подключенного шлейфа видео, тача, колонок, доп USB, и тп и тд есть сомнения. Проверочной пост карты для ноутов нет, но подключение внешней клавиатуры по USB индикации Caps Losk и Num Losk не дало (питание на USB в норме), нет вывода изображения по VGA разъему. Отсюда вопрос: должно ли выводится изображение по VGA с момента старта материнки на данной модели ноута, или у него управление из под операционки?
 Заголовок сообщения: Re: HP G7000 (Intel Core 2 Duo T2370 1.73 Ghz) BiOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 16:29
Все завелось нормально, тему можно закрывать. Материнка работает, видео вывел через шлейф на тестовую матрицу, подключил тач. Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron Mini Duo 1090 (Inspiron Mini Duo 1090) не корректно работают часы
в форуме Dell
igor.kts32
08 апр 2018, 14:05
sebior777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1304 (Intel Core 2 Duo (1.86 ГГц, 2 ядра)) SSD
в форуме Apple
alex-6927
27 сен 2023, 16:17
altavista_live Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю Intel Core i7-3820QM или Intel Core i7-3630QM
в форуме Куплю | Buy
vzrivpaket
7499
06 авг 2017, 07:25
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac Core Duo 2.0 20-Inch (A1174) как обновить EFI с 4.1 до 5.1
в форуме Apple
altavista_live
04 июн 2019, 19:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus p5q premium не запускается с Core 2 DUO
в форуме Asus
Даврон
03 окт 2021, 07:44
prapar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexandr765, DrDestroi, romax_32, timreid11rus, Vadim.b и гости: 117
