Текущее время: 07 ноя 2026, 07:53
 Заголовок сообщения: HP G6-1207er (Quanta R23) Греются мосфеты
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 17:53
Добрый вечер! Принесли ноут, с диагнозом сдох. Недавно такой же сделал, сунулся сразу в PQ39 и PQ40. КЗ, заменил, появилась жизнь. Но на тесте опять сгорели мосфеты, еще раз сменил. Замерил температуру, действительно сильно калятся. Процессор менял.
На PL28 1.1 вольта. На +VIN_VDDNB 19.90в. Что может мосфеты жечь?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: ----------
Кусок схемы
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-1207er (Quanta R23) Греются мосфеты
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 19:23
Что, оба горят?
Верхний, обычно палит BST цепочка.
Нижний - дроссель.
А оба - вполне вероятно сама шимка.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 14:43
Оба греются одинаково, но выгорает первым PQ39, обвязку менял, никаких изменений
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 00:31
Скорей всего PL23 или PC223.
pahan
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1207er (Quanta R23) Нет инициализации
ВадимКупр
16 янв 2018, 14:07
ВадимКупр Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-1207ER (Quanta R23) не работает часть клавиатуры
serega1576
02 апр 2025, 10:39
serega1576 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. На Gigabyte GA-F2A58M-S1 греются мосфеты питания CPU и сам процессор
в форуме Gigabyte
bescom
06 июл 2018, 16:56
bescom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ms-7974 греются мосфеты и камень
в форуме MSI
nay77
2010
16 июн 2023, 08:02
wwremuzww Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX7061U - H7181 (DABKXBMBADO REV: D) Греются мосфеты
в форуме Asus
Elefan
1876
16 дек 2023, 10:03
Elefan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
