Текущее время: 03 июн 2024, 16:57
unstopable
Заголовок сообщения: Asus Crosshair V Formula-Z rev 1.01 нет пост кодов Добавлено: 27 янв 2018, 01:34 |
Сообщения: 37 Откуда: Москва
Дратути! Есть сабж, но нет инициализации. На пост индикаторе какая-то хрень (см вложение). Проц точно живой (fx 6300) как и другие комплектующие. Видимых повреждений нет. На кнопку реагирует, включается/выключается, горит CPU_LED. Мосты и проц постепенно нагреваются, LEDы подсветки горят. Биос зашил через программатор последний 2201 (конечно через cap to bin обрезал).
Напряжения на колодке: 1) SB - 1.1 В; 2) HT - 1.21 В; 3) NB - 1.11 В; 4) DRAM - 1.48 В; 5) VDDA - 2,51 В; 6) CPU/NB - 1,17 В; 7) CPU 1,18 В.
Что сделано: 1) Импульс к флешке есть, но один и короткий (проверено светодиодом). 2) Проверил внимательно на нагрев элементов и нашёл, что греется как утюг один из юсб 3.0 asmedia со стороны разъемов, правда остывает также быстро как и нагревается, но всё равно снял. Ничего не изменилось в поведении. 3) Прозвонил на падение напряжения остальные юсб. К, сожалению, показатели разнятся, условно можно поделить юсб 2.0 на две группы: с падением напряжения 740 мВ и 840 мВ. 4) Поставил пост карту в pci-e слот длинный (везде показания одинаковые в длинных), горит RESET (если ставить в x1 слоты то не горит и на кнопку ресет реагирует вспышкой в такт нажатия), clk нет, пост кодов нет. 5) Отследил вывод севера SYSRESET - везде напряжения на элементах связанных с с этим сигналом присутствует (на SQ16 на первом выводе 1.5 В, на втором H_CPURST 1.8 В, на третьем H_NBRST 1.5 В).
Подскажете пожалуйста куда копать дальше. Я так понимаю север в ресете и из-за этого траблы? Он откинулся? Сокет не смотрел, не умею откидывать, но могу попробовать.
unstopable
Заголовок сообщения: Re: Asus Crosshair V Formula-Z rev 1.01 нет пост кодов Добавлено: 27 янв 2018, 22:20 |
В процессе моих поисков я, частично, локализовал, наверное, проблему - 4 Ома по линии 3.3 В. Выпаял то, что сильно грелось (один юсб кодек асмедиа, звук, один мультиплексор ближайший к мосту южному, но всё равно сопротивление не изменилось. Греется ещё один мультиплексор около батарейки прям, но по сравнению с предыдущим не так сильно (у того аж надпись потемнела), не знаю, есть смысл его выпаивать... Остальные потребители по этой линии вообще не греются (кодеки юсб 3.0, альтера посткодовая, лдо регулятор у сата разъема, контроллер есата, мосфет у слота ддр недалеко от меги и пара флешек для юсб 3.0), причём я не сказал бы что южник как-то там аномально нагревается, палец держать можно довольно долго на кристалле.
Upd: вот не хотел же снимать мост, но снял, а сопротивление не поменялось. ---------- Добавлено спустя 3 часа 37 минут 2 секунды: ---------- Как без лбп найти эту дрянь? Была мысль запустить бп и вставить 3.3 В линию, но боюсь как бы хуже не сделать. Ну не грелось ничего больше ничего до выпайки моста... Неужели придётся снимать всё всё... Выпайка ещё одного греющего мультиплексора не помогла.
unstopable
Заголовок сообщения: Re: Asus Crosshair V Formula-Z rev 1.01 нет пост кодов Добавлено: 14 фев 2018, 13:01 |
В, общем, снял, за исключением одной флешки для юсб 3.0 снизу мамки и одного 100% рабочего мультиплексора, который ставил с донора, ВСЕ чипы и электролиты по линии +3V согласно бордвью 1.01. Сопротивление 3.8 Ом, 0.5 щупы из них. Проверил все резисторные сборки и просто резисторы по линии +3V, ни у кого нет отклонений. Не знаю что делать дальше, неужели мелочь всю снимать? Мне уже чисто из любопытства понять кто виновен. Предполагаю кз меж слоями, но где-то локально чтоль, хз...
Себе поставил такую же, рабочую, только без Z окончания, там 80 Ом по +3V на колодке.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus Crosshair V Formula-Z rev 1.01 нет пост кодов Добавлено: 27 фев 2018, 12:04 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,550.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Rpetrovich писал(а): Симптомы похожи на отвал севера, проверять прогревом 30секунд, если не поможет то и юг погрейте. "интересный" совет, особенно если почитать на пару постов выше, где все "это" было погрето до шевеления...
Rpetrovich
Заголовок сообщения: Re: Asus Crosshair V Formula-Z rev 1.01 нет пост кодов Добавлено: 27 фев 2018, 18:48 |
Зарегистрирован: 24 дек 2010, 22:43 Наличности на руках: 48.48
Сообщения: 84 Откуда: Украина
aleksros писал(а): Rpetrovich писал(а): Симптомы похожи на отвал севера, проверять прогревом 30секунд, если не поможет то и юг погрейте. "интересный" совет, особенно если почитать на пару постов выше, где все "это" было погрето до шевеления... Ну тогда заменить, 046-е севера попадаються на али, хотя реже остальных. ---------- Добавлено спустя 6 минут 19 секунд: ---------- Насчет вакуумного пинцета, тоже хотел купить но не сложилось. Пользуюсь тонким проводком чтобытподлез под чип, (жилка из многожильного провода), чип обвязываеться по двум углам по диагонали, сверху над кристаллом получаеться скрутка, за нее поднимаю, надежней чем пинцет.
