Текущее время: 01 июн 2024, 12:35
 Заголовок сообщения: MacBook Air A1465 (820-3435-B) Не включается
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 14:44
Когда подключаешь заряжку огонек загорается зеленым и потом становится оранжевым. Без батареи пытается сам запуститься, но что-то ему мешает. Вентилятор начинает дергаться с периодичностью в несколько секунд. Все питания в норме, короткого нигде не нашел. даю 14,5В с блока потребление до 250-300 ма доходит и падает в ноль. потом опять пробует и так постоянно. именно в этот момент чуток дергается кулер. но иногда кулер начинает маслать на полную, если плата полежит пол часа и напряжения не пропадают. смотрел осцилом, на всех дросселях шимы красивые, на другой стороне линия как положено поднимается до нужного напряжения и плавно падает. Биос прошивал, ситуация не изменилась. Все нужные Enable поднимаются до нужного уровня. Может ли это быть неисправная smc или её прошивка? Кст на сброс smc реагирует control+command+shift+power. после нажатия диод загорается зеленым и потом меняется на оранжевый. но плата ведет себя все так же.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1465 (820-3435-B) Не включается
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 16:55
Очередность запуска напряжений смотрите.
Мульт может быть, смотря какая история аппарата и по какому блоку подбит.
На сброс он правильно реагирует, че к нему придираться.
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 17:28
AlexWilson писал(а):
Когда подключаешь заряжку огонек загорается зеленым и потом становится оранжевым. Без батареи пытается сам запуститься...
Все нормально. Оранжевый - здесь не индикатор заряда акб.
вентилятор работает от 3 сигналов, "+5", "GND", "PWM" и возвращает "Tacho". PWM растет из SMC, на сколько я помню.
Если PP3V42_G3H или PP1V2_S5 нестабилен, SMC будет перезапускаться. Будет и вертухан дергаться.
Сколько давать с блока, лучше смотреть на делителе R7110-R7111, чтоб на выходе было >3в
Потребление в 250+мА - маловато, это же автостарт. Точно все напряжения успевают подняться? Или может только S5?
Похоже на проблемы с RTC.
Ну нет непредвиденной нагрузки, ШИМки работают штатно.
Оригинал сохранили?
маловероятно, скорее РСН.
ПРАМ не пробовали сбросить?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 14:42
отвечаю по очереди. Напряжения поднимаются все, плата переходит в S0, но запуска нет. просто вентилятор разгоняется на максимум понемногу, так работает пока не отключу. проц еле теплый, можно держать руку и без радиатора. при следующем запуске ситуация может измениться на цикл, либо если потом полежит пол часа-час, опять пару раз может опять перейти в S0
Оригинал биоса конечно сохранил. Сверял тоталом, то файлы прилично отличаются. ну это совсем не критично я так думаю..
Ну если PCH, тогда проц менять только. тут комбайн 2 кристала. Больше ничего нет. Еще что смутило, что термопаста была намазана только на большой кристал, на маленьком не было совсем. может он и по перегреву подох. Я не спец в маках, редко их приносят, но на обычных ноутах север или юг себя немного по-другому ведут. Чем-то похоже как этот когда вентилятор маслает. Кст от блока не удавалось запустить чтобы он в S0 переходил. только от MagSafe
На сброс PRAM не реагирует, потому что никакой реакции нет вообще.
 ! MSF113 писал(а):
Не надо цитировать ВСЁ подряд.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 14:47
так и надо. Эппл в докаx по профилакте подчеркивает, чтоб не наносили ничего на РСН.
РСН не опрашивает PSOC по USB.
На SPI есть какая-то жизнь, когда до S0 доползает?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 21:24
Редко он до S0 доходит чтобы вентилятор постоянно крутился, но я осцилом щупал 1,2,5,6 ноги флешки, то пачки импульсов проскакивают. Но у мене и осцил советский, то там мало что можно разглядеть)) но мне удалось. Ещё у меня нет тандерболта чтобы на внешнее попробовать.
И сегодня ресеты смотрел, там линии вроде smc_reset_L называются типа такого. Я так понимаю L это Low как в обычных ноутах # инверсный сигнал?
Короче на всех что мерил, там низкий уровень.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air A1465 (820-3435-B) не включается (залитый)
в форуме Apple
MaxBiker
25 окт 2016, 11:03
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air A1465 (820-3435-А) не включается
в форуме Apple
gnezdik
3606
30 мар 2017, 12:38
scorpic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1465 (820-3435-B) BIOS need! Нужна прошивка
в форуме Apple
kompchudo
05 мар 2015, 02:37
gnommak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook air (A1465 2013) need dump bios 820-3435-A
в форуме Apple
sifocool
07 окт 2014, 11:27
Algery Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air A1465 (820-3435) Зависает на загрузке
в форуме Apple
prw07
3233
20 янв 2016, 19:16
prw07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ifenix и гости: 11
