Текущее время: 29 ноя 2026, 17:04
 Заголовок сообщения: K53E (K53SD Rev 2.0) Мертв
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 16:16
Добрый день! Ищу помощи. Может Вы чем поможете. Есть ноут Asus k53e (плата k53sd rev 2.0) необходимо было обновить bios для работы usb 3.0. версия была 208. скачал с оф. сайта последнюю прошивку. начал прошивать через bios утилитой, которая в биосе. как было написано на сайте asus в FAQ. процесс шел вроде норм. сначала erase потом заливка, потом верификация. все дошло до 100%. Вышло сообщение, что через 3 сек. перезагрузка, но после этого он выключился и не включается совсем. нет реакции ни на кнопки, ни на включение питания. светодиоды не горят. ничего совсем не происходит. Что может быть? или это лечится только выпаиванием платы bios и прошивкой программатором?
 Заголовок сообщения: Re: K53E (K53SD Rev 2.0) Мертв
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 16:33
Именно. Только не платы, а микросхемы биос. Любой вменяемый сервис эту операцию проделает легко и относительно недорого. Не доверяете сторонним сервисам - на форуме достаточно надёжных людей, можно отправить им, будет чуть дороже (возможно), но точно не обманут.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 16:38
Можно попробовать отключить на полчаса батарейку BIOS, шансов мало, но попробовать стоит. При этом плата ноутбука должна быть обесточена, т.е. отключена батарея и зарядное устройство. Если не поможет то слушайте Nik_1991
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 17:17
Отключение батарейки ничего не даст. только шить микруху БИОСа. Так вылечишь.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 17:49
Подскажите, а как тут найти человека можно по городу обитания? Хотелось бы найти мастера, который сможет помочь, желательно Иркутск
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 20:35
http://remont-aud.net/blog/irkutsk/2013-10-07-782
Это вот непонятно совсем. Прошивка ASM с общим биосом не связана. Вы что то темните.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 14:05
Да нет. просто USB перестал работать, друг посоветовал обновить биос, вот и все. в компах я не силен, решил обновить. вот что из этого получилось. А за контакт очень благодарен, спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53E (K53E) пропуск букв
LineStar
5202
22 ноя 2017, 23:50
LineStar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53E (K53E) BQ24740 нужен кусок схемы
Даврон
12
4731
23 июл 2018, 22:31
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k53e (k53sd rev:2.3) нет дежурных питаний
alpan05
20
6731
08 сен 2017, 19:01
sabur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53e (k53sd rev 6.0) нет +5vs
segaK_yar
29 дек 2016, 15:44
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53E (K53E (K53SD rev 2.3 )) Отсутствует дежурка
clock
20 мар 2017, 16:46
clock Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, kvadriga, KVKres, wowa-x и гости: 165
