Текущее время: 21 май 2024, 19:02
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов. Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
Кот ДаWINчи
Заголовок сообщения: Re: Монитор Hp Добавлено: 29 янв 2018, 12:44 |
Зарегистрирован: 29 июн 2014, 22:39 Наличности на руках: 46.25
Сообщения: 197 Откуда: Серов Свердл.обл.
Irbor писал(а): при чем тут прошивка Я вот тоже об этом подумал. Загуглил по названию монитора. Да, там действительно стоят светодиоды. И еще блок питания внешний. Поэтому сперва подключаем монитор к ЛБП, и смотрим на потребляемый ток. Может у тебя проблемы с блоком питания, а не с самим монитором. Если мигания продолжаются, то подключаем монитор к источнику сигнала и внимательно рассматриваем матрицу - есть ли на ней изображение, когда тухнет подсветка. Делаем выводы, какой из узлов неисправен: проц или драйвер подсветки.
Кот ДаWINчи
Заголовок сообщения: Re: Монитор Hp Добавлено: 01 фев 2018, 13:32 |
Rodion писал(а): тут ситуацыя такая подсветка есть изображение есть но при работе появляется меню монитора Monitor Status с автонастройкой и начинает моргать тухнет изображение и появляется циклично Вот теперь стало более понятно. Если выкидывает менюшку на экране с автонастройкой, то это свидетельствует что: 1. либо кратковременно пропадает сигнал с источника, и потом снова появляется, а монитор как и обязан при появлении сигнала произвести автонастройку (такое поведение характерно для мониторов BENQ, DELL, ну и НР) 2. проц на майне от чего-то перезагружается, и как полагается при включении, например, от просадки напряжения или от проблем на входе сигнала. По 1 варианту - сперва подаем сигнал с другого входа (у тебя ведь VGA и DVI входы). Смотрим не исчезла ли проблема. Если исчезла, то вплотную занимаемся диагностикой неисправного входа. Если не исчезла, то Это уже вариант 2 или еще что-то. По варианту 2 - проверяем формирование питания на майне. есть ли на нем проблемы или ищем из-за чего глючит чип. Ищем микрухи с прошивками. малого объема 24с02 или ей подобную, в которой настройки можно просто стереть или заменить на новую. Вторую большего объема 25.... какую-то нужно проверять и обновлять если прошивка слетела. Надеюсь, что про сохранение старого содержимого "на всякий случай" напоминать не надо. Удачи в ремонте.
