Текущее время: 22 ноя 2024, 07:13
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: пищит блок питания при подключении к мат плате MSI H81M-E33
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 21:45
Простите ошибся принимает. но если написано что "3VSB_EN" то должно приходить 3v ? или это не имеет значения?
Последний раз редактировалось ANGEL341 28 янв 2018, 22:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 21:56
категорическое нет! :ni_zia: должно приходить столько, сколько есть на источнике питания для данного участка платы. посмотрите на тот элемент, о котором я писал выше и увидите сколько вольт должно приходить. (подсказываю R213)
так вот - есть кусочек схемы, который формирует 3 вольта дежурки (3VSB). все сигналы, которые в этом участвуют называются в честь этого напряжения! :ti_pa:
например: 3VSB, 3VSB_FB, 3VSB_EN, но это совсем не значит что там везде 3 вольта, это значит что они все участвуют в формировании 3VSB. а в вольтах там будет ровно столько, сколько нужно для правильной работы.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 22:13
Из схемы вижу что приходит на резистор r213 5v и выходит уже. и идет на 2 ногу up.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 22:38
:ya_hoo_oo: понимание приходит ))
а теперь смотрим, Q41 работает в режиме ключа, на его стоке будет либо 5 вольт, либо 0 (сигнал на включение есть или нет соответственно)
в зависимости от того, что на его затворе.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ----------
aleksros писал(а):
Какие именно микросхемы заменили? мост меняли?
Ничего не изменилось - это не включается или снова что-то выгорело? короткое ушло? 3 вольта дежурки появилось?
и вы не ответили ни на один вопрос...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 23:11
Поменял p3057G и up0104s.
не поменялось в том смысле что не включается. микросхемы целы
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 00:46
вам нужно мост менять (это из опыта ремонта этой модели)
появилось напряжение 3в дежурки?
на U13, U19, U20 короткого нет? (5 вывод)
генерация на кварце есть?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 16:51
На 6 ноге up0104s 0,5 Ом, подаю с лабораторника 1 Вольт, потребление 1,1 ампера, по ощущениям похоже чуть греется мост, он виновник?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 23:23
да
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 21:25
Заметил нагрев моста.
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 16:18
Всем привет! У меня тоже такая материнка с прожженым uP0104s. После ее сняти на площадке под 6-ой ноги сопротивление 1 Ом это норм? Или тоже хабу хана? Я правильно понял это выход на 1 в?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. мат плата msi h81m-e33 ms7817 v1.2 нет дежурки
в форуме MSI
milord2020
21 ноя 2022, 17:18
milord2020 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H81M-E33. Отключили электричество во время прошивки BIOS.
в форуме MSI
AslashA
15
6762
04 дек 2017, 14:39
AslashA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H81M-E33 ms-7817 ver:1.2 дохлый хаб
в форуме MSI
Lost code
3354
11 мар 2020, 00:36
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет запуска MSI H81M-E33
в форуме MSI
m9lsnoypupsik
03 мар 2020, 21:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H81M-E33 не включается
в форуме MSI
milord2020
3503
25 янв 2021, 19:07
Sahok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
