Текущее время: 21 ноя 2026, 03:46
 Заголовок сообщения: MacBook A1502 (820-3476-A) Нет подсветки после залития.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 19:58
Доброго всем дня. Пришёл сей аппарат после залития водой. Разобрал увидел окись только в районе подключения подсветки клавиатуры. Все почистил, Ноутбук включается, но нет подсветки.
Выяснилось что на U7700 (LP8548B1SQ_-04) нет EN. Он формируется EDP_BKLT_PSR_EN из U8330 (74LVC2G32GT). На U8330 питания есть, но нет EDP_BKLT_EN и LCD_PSR_EN, как я понял что при наличии хотя-бы однго этого сигнала должны формироваться EDP_BKLT_PSR_EN. U8330 (74LVC2G32GT)на всякий случай заменил с донора, чтобы исключить её неисправность, тем самым что не она просаживает эти сигналы.
EDP_BKLT_EN и LCD_PSR_EN формируются процессором. Что я упустил, какие условия должны выполняться, чтобы процессор начал формировать эти сигналы?
 Заголовок сообщения: Re: MacBook A1502 (820-3476-A) Нет подсветки после залития.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 21:55
Что с обвязкой контроллера? какие синалы есть? предохранитель целый? Резистор в цепи беклайт енейбл в порядке? И матрица точно работает? Без LCD_PWR_EN подсветка не включится
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 13:33
поменяйте lvds cable для веры в дисплейный модуль
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 09:46
Обвязка драйвера подсветки, шим. Какие напряжения подходят, предохранитель целый, есть ли напряжение и какое если имеется?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 10:24
Буквально вчера выдал клиенту "младшего брата" - 4924.
Также мучался догадками, почему "разрешение питания" и " разряд поля" не генерятся комбайном.
С такими же проблемами, но без залития, банальная замена матрицы.
Лечил так:
1. Ослом проверил, что есть питание TCON и он формирует HPD
2. Проверил ослом, что на AUX есть пакеты детекта матрицы и серийник матрицы соответствует году материнки. (ЕФИ)
3. Убедился, что поднимается питание LCD.
4. Убедился, что нагрузка на канале питания подсветки присутствует и находится в рамках допустимого. ЛБП.
5. Когда руки совсем опустились и уже приготовил скальпель для насечки Б/Р, случайно взял раскрытый топкейс за угол со стороны eDP, придавил пальцем коннектор eDP и произошло чудо.
Оказалось - первые 2 замены матрицы не прошли бесследно и сильно разогнули коннектор.
6. Заменил коннектор eDP- юзер счастлив.
Возмождно поможет и Вам.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Pro A1502 (A1502 820-3476-A) нет старта
в форуме Apple
kuxar
23 янв 2020, 19:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook A1502 (820-3476-A) Нет подсветки
в форуме Apple
user54321
06 дек 2017, 14:10
user54321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1502 (820 3476 A) Нет подсветки
в форуме Apple
Frennis
2107
31 окт 2019, 09:38
Frennis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 21:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 (820-3476-A) После залития. Взаимозаменяемость процессоров
в форуме Apple
Gridera
09 авг 2018, 08:29
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
