Текущее время: 29 ноя 2026, 17:09
 Заголовок сообщения: GA-Z68MA-D2H-B3 нет питания ЦП
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 18:47
Всех приветствую !!!
Имеется плата , в рецикле , нет питания процессора VCORE
Ранее с ДрМОСами не попадались платы
1 . Шим ISL 6364 выдает
EN PWR - 1v
EN VTT - 0.95v
VCC - 5 v
П.С.
Плата без повреждений , биос шил , проц рабочий , ОЗУ рабочая . Основная колодка и 12в = без КЗ
Питание ХАБа есть
ОЗУ ВТТ ,ВДД , ВРФ - питания в норме
ДрМОСы SIC 769
V in приходит 12 вольт
V cin , V drv - 5 вольт
не знаю куда смотреть дальше
прилагаю распиновку МС
 Заголовок сообщения: Re: GA-Z68MA-D2H-B3 нет питания ЦП
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 00:11
Посмотрите по этому даташиту .
Что не понятно спрашивайте .
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 13:02
сигналы с/на мульт и хаб все идут?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 15:20
Там помимо VCORE еще и VCCIO должон быть на проце. если онное есть смотрите C_CPUPWRGD если его нет то и не дождетесь по SVID никаких шевелений и поднятия VCORE, по логике все просто, открываем Power Sequence на хаб 6-го поколения... и смотрим читаем ))))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 2 мати - одна и таже проблема GA-Z68MA-D2H-B3\H67MA-USB3-B3
в форуме Gigabyte
younglike
4060
12 апр 2017, 21:35
Rimlen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte ga-z68ma-d2h-b3 перезагружается
в форуме Gigabyte
ivaning
21
7890
23 апр 2018, 07:50
fraud72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z68MA-D2H-B3 Выключается при загрузке системы.
в форуме Gigabyte
PORT
25 фев 2019, 14:50
PORT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z68MA-D2H-B3 post code 4E rev.1.0
в форуме Gigabyte
FaZa-0
11
3988
06 фев 2020, 22:58
FaZa-0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Схема GA-Z68MA-D2H-B3 rev. 1.3
в форуме Gigabyte
Yupa
04 апр 2021, 14:52
Yupa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dimadin и гости: 11
