Текущее время: 29 ноя 2026, 17:09
 Заголовок сообщения: Asus (UX21E) нужна помощь в опознании элемента
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 01:55
Пришел ноутбук со следами ремонта и отсутствием звука. На звуковой плате нету одного элемента. Нужна помощь в его опознании. На фото перечеркнут
 Заголовок сообщения: Re: Asus (UX21E) нужна помощь в опознании элемента
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 06:05
Кондёр на 10uF
В сети
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 15:24
Кондер был установлен, ничего не изменилось, звука нет - перечеркнутый динамик в трее и пишет не подключены наушники или динамики. Кодек тоже подкидывал с донора. Буду дальше копать
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 15:47
такая же трабла на ленове g505 - грешил на проц (был пробит по усб, но работал) - замена не помогла, хотя с донора всю обвязку перекинул. если получится решить, то отпишитесь, возможно не в том направлении мысли
---------- Добавлено спустя 33 секунды: ----------
это я про аудиокодек имею ввиду
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 02:23
Нашел пробитый мосфет, на фото указан, заменил и опять ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 00:51
доброе время суток, имею ноут UX21E, вроде включается нормально но с батареей какие-то чудеса - после полной
зарядки и работы батарея садится примерно до 50% и ноут сам может отключатся, батарею заменили на новую и точно
такие-же симптомы, кроме того если из работающего ноута вынуть адаптер питания бывает что он и отключается при
заряженной батарее .
если кто-то встречал такую неисправность и решил её, поделитесь ...
кроме того при осмотре увидел на материнке сгоревший транзистор рядом с WLAN разъёмом, но к сожалению прогар
мешает распознать его маркировку полностью "К7(?)" SOT23 :
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UX21E (UX21E REV 3.1 ) нет подсветки на матрицу
Djonnnik
3017
30 дек 2018, 00:30
zigzac Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus ux21e (ux21e main board rev2.0) не включается
Сергей988
2499
18 мар 2020, 17:08
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Zenbook UX21E (UX21E REV:3.1) При отклюечнии постоянно уходит в сон
Meshi74
15
4111
19 мар 2021, 01:15
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ux21e (ux21e) замена озу
zettabyte
19 мар 2017, 14:41
zettabyte Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ux21e (ux21e rev 3.4) Запрос bios.
algeon
20 сен 2017, 18:03
algeon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igvago, wowa-x и гости: 157
