Текущее время: 25 ноя 2026, 13:06
 Заголовок сообщения: Asus (p5q se2) Не запускается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 18:48
Здравствуйте
Старенькая материнка, повидавшая многое, стояла в офисном компьютере.
Не стартует - то есть дежурка горит, замыкаю контакты включения, вентиляторы начинают крутиться пару секунд и отключается, потом снова включается - начинают крутиться, несколько циклов попытки запуска и останавливается до перезагрузки по питанию, как будто слабый контакт где-то. Бывает один раз закрутится и остановится.
Блок питания исправен, все навесное пробовал отключать вплоть до процессора, биос вытаскивал и вставлял в плату. Биос скинуть пробовал. Пост коды идут - подключал тестер, пост карты нет. Южный мост прожарить пробовал. Быть может была у кого подобная проблема?, сам любитель, пока не особо разбираюсь в ремонте.
 Заголовок сообщения: Re: Asus (p5q se2) Не запускается
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 21:01
Светлая память
Светлая память
Ну, т.е., ничего не понимаю, но пожарить мост, который только убить можно прожаркой, это запросто...
Это вместо хотя бы элементарной диагностики и прошивки биоса с оф. сайта.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 23:17
А можно вопрос?
Как жарили и чем?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 23:47
без памяти или без видеокарты есть сигналы бипера?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 06:39
Еще нюанс, комп раньше запускался и отключался периодически, бывало если стукнуть по нему отключался. Прогрел на 350 феном, положил плату на сепаратор для расклейки дисплеев, на нем 100 выставил. С бипера сигналов нет вообще, при любых обстоятельствах.
Дело в том что она не запускается, чтобы прошить биос похоже нужен программатор. Посмотрю, может можно купить у нас в городе, если с Китая заказывать, как минимум недели полторы уйдет.
А по методике диагностики не расскажете?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 09:45
Осмотрите все конденсаторы на вздутие, если таковые есть - замените.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 11:44
Вздутых не видно.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 13:23
У меня было такая ситуация, но только случайно ЗАЛИЛ сладкой водой. Цепочкой оказался мультиконтроллер, вернее рядом посаженые элементы :-): . Какие именно менял не помню. Но думаю стоит возле мульта порыться.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 20:59
Вздутых не видно.
А где замеры напряжений?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 08:15
Post-карточка есть?
я тут не случайно
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P5Q SE2 упала мощь((
в форуме Asus
Parno
19
6668
11 янв 2017, 15:09
Parno Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5Q SE2
в форуме Asus
apach71
14
3324
05 фев 2018, 11:01
apach71 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus p5q se2 теряет PCI
в форуме Asus
ВячеславИсаев
18 фев 2019, 11:06
Sword93 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus p5q se2 board view
в форуме Asus
ostrik
4848
13 мар 2019, 20:36
dastali Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus p5q premium не запускается с Core 2 DUO
в форуме Asus
Даврон
03 окт 2021, 07:44
prapar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: acelectric, dinyasoft, drevnost, Goodfella, OneWay22, Remont-86, x-palmer-x и гости: 184
