Текущее время: 29 июн 2024, 23:30
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: V3-571G (LA-7912p) не стартует .
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 17:45
Аппарат пришёл с дыркой в мультике . Видимых повреждений и следов залития нет.
Собственно мультик поменял + прошил .
Дежурки есть . Питание на кнопке есть . Нажатие на кнопку доходит до мульта (114 нога падает напруга), но старта нет .
Смущает сопротивление на дроселях дежурок . Порядка 40ом , что на 3х что на 5ти вольтовых линиях .
И собственно почему нет старта )
Куда что поискать ?)
 Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA-7912p) не стартует .
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 17:54
Искать на форуме "необходимые условия для старта", следовать инструкции
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 18:40
LID_SW# - 0.3V
Мультик ставил новый .
Может быть из-за прошивки ?
Да, и у платы потребление 0,01А
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 19:04
а с отключенной платкой включения что на LID_SW#?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 20:44
Возможно. При неправильном прошивке не реагирует на повер кнопку, и даже ИНОГДА индикаторы негорят. Прошей u20, u36, u42. Еще измерь мультиметром если ревизия подходить. Фото прилагаю. 12в может и не быт. Если нет прошей мульт.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 00:02
пока что надо разобраться почему LID_SW#=0.3В
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 11:36
а вот с отключенной 3.3 вольта
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 11:55
ищите проблему на платке включения или в шлейфе
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 12:06
нет с ней проблем , нашёл у себя в коробке такую же с разбора , поведение 1в 1
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 12:12
Можно верить в плату из коробки, но... Если без платы LID_SW#=3.3В
а с платой LID_SW#=0.3В то я бы усомнился в качестве платы с разбора тоже.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 12:22
А если без платы просто посадить на землю 7 ногу с разъёма , то должен стартануть ?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 13:26
А зачем? От какого разъема?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 13:48
jpwr1 7 ногу на землю - должен стартануть
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 14:21
Без платки тоже нет старта , ресет с юга не снимается .
EC_RSMRST# - 0.1 V
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 14:51
дырка в мультике была
возможно и юг поврежден
если все измерили как на картинке, то меняйте хаб
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 15:01
А что это за сигнал такой? EC_RSMRST#? Это тот что 100 нога мульта что ли?
Так он вроде PCH_RSMRST# зовется.
Вы бы по последовательности сигналов прошлись пошагово.
А то мульт и не снимет ресет с хаба пока lid_sw# не поднимется, или прошивка мульта не та.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 17:23
Слева направо
Вместо 19 плавает 10.5 -11 V
вместо 12 плавает 10.5 - 11
вместо 0 плавает 9-9.5
вторые 19 ок
вместо 5 - 1.5 . Только справа от 100к резистора 5
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 18:00
О чем речь?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 18:07
о замерах с картинки
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 18:11
Эта платформа перепахана вдоль и поперек, на нее есть схема, там сигналы, есть прошивки рабочие.
Зачем картинка и замеры с картинки?
Можно просто по схеме?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 18:16
какое lid вы ищите??с основными питаниями сначала разберитесь
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 18:23
Ну скажем так , я только в начале пути . Был напарник , который их делал на раз , а я собирал и разбирал + модульный ремонт . После него осталось все (т.е. место , оборудование и огромное желание разобраться ).
А по схеме , сигнал PGOOD c шима дежурки находится в раойне 1.5 В . Хотя напряжения все с неё в норме . Мне так кажется что должно быть больше , но в даташите не сказано сколько .
И толи шим виноват , толи его просаживает что .
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 18:45
сопротивление дежурки обычно не меньше 100 ом (встречал 90 вроде минимум).
измерять надо после полной разрядки конденсаторов.
по 19в какое сопротивление - с чего там 11 вольт?
до pgood далеко еще
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 20:59
до pgood далеко еще
Да с сопротивлением там норм , в мультиметре батарейка села + мерил после отключения питания (спешащий олень я ) ))))
С утра сегодня проверил , отписаться забыл .
на верхних ключах 19V .
На шиме дежурки +19 есть . VREG 1 и 2 . 3 и 5 вольт .
Сама дежурка , 3 и 5 в наличии .
11V это замер по порядку на картинке .
На 100К резисторе на картинке , где +5 вольт написано , с одной стороны +5 , а вот с другой 1,5 . И это прямая дорога к PWRGOOD.
Просто наверное не понятно пишу )
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 21:10
Очень непонятно, но аватарка забавная :-):
Давайте лучше оставим в покое тот резистор. Если уж батарейку в приборе поменяли, пора что нибудь толковое измерить.
И предлагаю начать с мульта, раз уж дежурки есть.
Мульт прошили?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 21:28
Мульт прошил .
Правда программатором SVOD прошивал первый раз , но прошилось верификацию прошло. Так что есть уверенность что всё ок .
А вот с замерами теперь только до среды , все на работе и выходной завтра )
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 00:27
Проверьте пайку мульта, желательно иглой и под микроскопом.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ----------
То, что он прошился, не значит, что все запаянно...
---------- Добавлено спустя 40 секунд: ----------
Ава реально прикольная)+
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 13:28
Ну не на столько я нуб , но пайку проверил , все ок )
И если по картинке , то на 3й (+VSBP)ноге PQ6 у меня 10.5 вольта , а должно быть 19 как я понимаю
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 13:33
Uicholi писал(а):
то на 3й ноге PQ6 у меня 10.5 вольта , а должно быть 19 как я понимаю
А теперь вынь АКБ, забудь о нем до конца ремонта и начинай всё с начала.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 13:50
нет АКБ . Плата на столе лежит.
При каких условиях должен появиться PGOOD на PU5 ?.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G\E1-571G\PackardBell (LA-7912P) Через несколько секунд после подключения СЗУ к плате с установленной АК
FSergey
06 авг 2017, 02:27
Mardekai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASER V3-571G (LA-7912P r 1) Нужна board view на LA-7912P r 1
masser
16 фев 2017, 08:57
masser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V3-571G (LA-7912P) Иногда не стартует
rebel-1
06 ноя 2015, 22:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G (COMPAL LA-7912P rev 1.0) Не стартует eDP дисплей
mmmm-danone
1587
17 янв 2019, 15:27
mmmm-danone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571g (la-7912p rev:1.0) Нет старта
max83461
23 июл 2014, 11:39
Сейчас этот форум просматривают: cyberland_remont, uran, Yandex [BOT] и гости: 48
