Текущее время: 22 ноя 2024, 07:10
 Заголовок сообщения: Emachines G525 (LA4854P) Не распознает флешки
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 12:12
Всем привет.
Вырваны оба USB на плате, один нормально припаялся и флешки видит, на другом дороги D+ D- оторваны, т.е питание есть, но не определяется флешка.
Вот сижу думаю куда их припаять... нашел схему, по ней.
Shema
по схеме
D+ -> 3 ногу D3
D- -> 4 ногу D3
у меня же D+ на 3 ногу, D- на 6 ногу. (без всяких перемычек, так стало когда я просто припаял гнездо, т.е так верно и все определяет и все работает)
соотвественно я пытаюсь припаять D+ D- JUSB1 на 1 и 4 ноги
D+ -> на 4 ногу D3
D- -> на 1 ногу D3
в итоге не работает JUSB1 (не определяет флешки)
что я делаю не так?
 Заголовок сообщения: Re: Emachines G525 (LA4854P) Не распознает флешки
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 12:16
А зачем велосипед изобретать? Придерживайтесь схемы
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 12:19
так дело в том что я от JUSB2 дороги сам не водил... я просто поставил обратно USB, т.е там родные дороги и они идут туда куда нарисовано.. я же их не сам клепал...
или вы предлагаете мне их оборвать и сделать как по схеме? а как же до этого работало? они же не откуданивозьмисьпоявились
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 12:21
Значит схема не от того. может ревизия сильно отличаться
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 12:25
NAWF3 LA-4854P
Rev 1.0
2009-09-18
Made in China
все больше ничего нет
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 21:56
в схемах часто бывают опечатки в обозначении, соедините как было по старым дорожкам и все заведется. N0 и P6 относительно вашего подключения поменяйте местами
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 14:32
поменял ничего не изменилось...
возможно надо было менять D23 но его не было, отдал с одним работающим...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E527 (LA4854p) нет инициализации
Neon72
07 июл 2017, 12:41
Neon72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachine E725 (la4854p ) Не реагирует на кнопку включения.
Mobil_Sin
14
2467
09 мар 2017, 19:13
Mobil_Sin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E-Machines G525 (LA-4854P Rev 1.0) Нет изо на матрицу.
funksion7
1895
02 дек 2016, 15:41
funksion7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ac039ur (la-c811p rev 1.0) Нет питания флешки флешки 1.8В
megamatvey
21 май 2018, 19:51
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LA58 MB 11273-3 48.4TE01.031) биос не распознает аккумулятор
vladisla1405
15
8888
23 май 2016, 08:56
Сейчас этот форум просматривают: AlekseyKasatkin, Google [Bot], skywl и гости: 84
