Текущее время: 02 июн 2024, 16:10
 Заголовок сообщения: Lenovo b50-30 (LA-b102p) Usb's Don't work  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 16:43
Hey guys
I have this machine and the usb's don't work. i have 5v and I already checked the bios and it does not appear.. i Try to reprogram Bios but same problem. Can be a dead processor??
Any one can help me??
thank you
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo b50-30 (LA-b102p) Usb's Don't work
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 16:52
Check Dataline if fault on these lines then you have 99% CPU dead
Один в поле не воин.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 16:57
Check the resistances on the lines -D, +D USB with GND.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 14:17
Thank you guys for reply..
Usb's 2.0 i have 2,9ohm in -D, +D Datalines... And i have a short to ground in bougth pins. i think CPU is dead??
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 14:54
yes
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 21:01
Thank you, i will replace a cpu and after i post the results.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zbook 15u G3 (6050a2892401) usb 2 not work (3 and 1.1 work)
R EZ A
29 фев 2024, 14:11
i001546 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite c850D (Plac/csac DSC Rev 2.1) Don't work wireless after replace 216 0810028
в форуме Toshiba
SpinNNN
23 ноя 2017, 14:12
SpinNNN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b50-30 (LA-B102p) слева USB видят флешки, но не видит любые мышки, Правая USB не реагирует.
jarosusb
1486
21 дек 2021, 02:23
jarosusb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b50-30 (la-b102p) Не работают USB 2.0
girsd
7717
16 дек 2015, 08:13
girsd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 ( La-B102P) Не работает USB
MisterAlex
3393
15 июн 2018, 20:37
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
